Gracias
Escape corsa 1.6
Re: Escape corsa 1.6
Se que los 1.4 tiene doble sonda y joden por eso quería saber bien si el 1.6 hace lo mismo o no pasa nada
Tube uno viejito que compre tenia completo y no saltaba el check pero no lo puse yo, ya vino en el auto y nose si le pusieron el escáner o no jode
Alguien con alguna experiencia mas? gracias
Eso lo mandaste a colocar o ya te vino en el auto? no lo mandaste a escanear o chipiar ni nada no?
El que tengo esta todo original y la idea seria ponerle un completo pero que no me joda con el check y lo tenga que mandar a apagar y todo eso
Gracias
Lo hice poner. Compré totalmente std el auto. Luego hice la repro con idf muy satisfecho por cierto junto a un biconico quedó muy divertido el auto. Jamás prendió el check.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Originally posted by gabi147 View PostEso lo mandaste a colocar o ya te vino en el auto? no lo mandaste a escanear o chipiar ni nada no?
Gracias
Enviado desde mi Moto G (5S) Plus mediante Tapatalk
Originally posted by facuvolks View PostIgualmente si la luz de ckeck se prende por culpa de la sonda por más que vallas a un taller a borrar la avería, va a volver a encender la luz del check, xq la sonda no recibe la señal correcta de oxígeno que ahí en los gases de escape, por lo cual la mezcla aire combustible no va a ser la adecuada y va a mandar una señal errónea a la unidad de control de motor.
Buenisimo y si llegara a quedar prendida y no le doy bola? que va a pasar gasta mas nafta por el tema de la mezcla o no tiene nada que ver?
Gracias
Originally posted by gabi147 View PostBuenisimo y si llegara a quedar prendida y no le doy bola? que va a pasar gasta mas nafta por el tema de la mezcla o no tiene nada que ver?
Gracias
Originally posted by facuvolks View PostNo el consumo es el mismo. Por lo menos yo le puse un escape completo al Celta 1.4 de un amigo, y no cambio el consumo. Lo único que pasó fue lo que escribí antes que queda prendido el check nada más, y el auto se siguió comportando igual a original.
Originally posted by Sebachiu View PostEl check prende en los coches que tienen doble sonda (o sea, sonda dsp del catalizador).
Si tu auto tiene solo 1 sonda, antes del catalizador, no deberías tener problemas.
Claro tiene 1 pero como vuela el catalizador todo, por eso pregunto si va a joder pero parece que no, asique le voy a meter nomas, vamos a ver que pasa
Gracias
Originally posted by gabi147 View PostClaro le hiciste la repro, pero antes de eso ya tenia el escape completo y no prendio el check ? perdón por las preguntas pasa que por ahora no le voy a poner un chip
Gracias
Luego hice el chip idf más lo que te comente y otras yerbas ... El check no prendio.
A día de hoy el check no prendio.
