Multiple corto o largo?
  • Multiple corto o largo?
    Bueno, aca voy con otra de mis PregunTontas/Dudas.
    Tengo que hacerle escape completo al auto, la idea es un 4a1 con un solo tacho al fondo, pero hay quienes me dicen que le ponga 4a1 corto y quienes me dicen que le ponga 4a1 largo.
    ¿Que diferencias hay entre ambos?
    ¿Pros y contras de cada uno?
    Saludos.
    Re: Multiple corto o largo?
    para que auto?
      para que auto?
      Palio 1.6 8v
        Va a estar enfierrado o solo escape?
          Solo tlde y encendido.
            Corto si no va a tener muchos fierros
              Podrías hablar con saenz inox que hace escapes 4 a 1 en caño y pedir que te lo haga en 35 de exterior .
              011 4415-6346
                Que leva vas a usar? Caja? Admisión?
                Puede ser un 4/2/1 o un 4/1... eso de largo o corto es una burrada. Tiene el largo que tiene que tener y punto.
                Slds
                  Slds
                  Leyendas de antaño de los fiat. "el corto te da mas salida" "el largo hace que llegue a las 200 rayas std".
                  Y Despues "el corto es para los tipo 1.4 y el largo para los tipo 1.6"
                    Bien desmentidas en muuuchos post del foro.
                      Slds
                      "Tiene el largo que tiene que tener y punto" para alguien q arma bien, con todo a medida, para la mayoria, q compra un escape de estanteria, estan esas "opciones"
                        Slds
                        Jaja .... Ud . No estará un poco hinchado los huevos ,no?
                          Asi tenes despues te dicen XXXX leva anda y XXXX leva no cambian 200 levas, 30 carburadores y siempre el mismo escape
                            totalmente.. lo correcto seria decir tipo: con este escape, burca, admision, etc etc, esta leva anda mejor q esta otra
