alguien sabe o me puede orientar ?
compre un corsa hace mas o menos un mes, le puse mariposa, escape, chip, leva, le compre cubiertas, le hice la distribucion, alineacion, balanceo, revision a los frenos, etc etc.. todo lo que se le hace a un auto al comprarlo, pero le llego el momento de cambiarle el aceite e increiblemente en internet no encuentro un dato certero sobre que aceite lleva el auto de manual, alguien sabe ??? el auto es 1.6 2008 con 68mil km.. lo uso normal, no es que por haberle puesto """fierros""" ando todo el dia a fondo.. alguien me podria decir que aceite lleva o le podria poner ? sintetico ? semi ? mineral ? que vizcosidad ? marca ?Last edited by peladomil6; 03-02-2018, 18:13.Tags: None
Re: alguien sabe o me puede orientar ?
Originally posted by peladomil6 View Postes que justamente quiero saber que viscosidad recomienda chevrolet para el motor de corsa 1.6 8v jajaja, tambien si recomienda sintetico, semi o mineral..
Igualmente si tenés el auto así armado y le das murra yo le pondría algún sintético flojito por el tema de los botadores verga del corsa..
Originally posted by Fumeta View Post15 w 40 usa
Enviado desde mi LG-H840 mediante Tapatalk
que dilema, auto y lpqlp, encima el hijo del que me lo vendio me dice que tiene semisintetico 25w 50.Last edited by peladomil6; 04-02-2018, 17:34.
Originally posted by peladomil6 View Postun loco me acaba de decir que lleva elaion f50e 5w 30
Si no metele 15w 40 mineral.
Esos lleva el corsa.
Yo tuve 2 desde 0km y eso decia el manual.
Recomiendan elaion f30 (semisintetico) o elaion f10 (mineral)
No le pongas el sintetico que te dijeron al corsa porque en la estacion de servicio vas a controlar el combustible y llenar el aceite jaja
Abrazo
Originally posted by Fumeta View PostLleva 10w 40 semisintetico si el motor está 9-10 puntos.
Abrazo
Como usuario de corsa te digo, es re puto con los aceites. Yo mas liviano que 15 40 no le pongo. Y siempre semi o sintético, el tema es que si le pones muy fino se licua rapido( son de laburar caliente dentro del vano) y tanto fino como pesado no te cargan los botadores. Fino golpea y grueso no carga. Fíjate pero 10 40 o 15 40 para mí es lo que va
Motor 1.6 8v original 2008, hoy con 113K Km.
Hasta los 60K fue de un conocido, services en concesionaria en tiempo con AC Delco 5W30, tengo los recibos de cada service.
Después quedó en la familia y lo usaron hasta los 96K con Elf, no recuerdo cuál, creería que 10W40.
Desde entonces hasta hoy, probé Mobil1 5W30 y hace dos cambios le pongo AC Delco 5W30.
No baja el nivel, ni hace ruido a Singer.
Si mal no recuerdo el manual del mío indica (después me fijo bien en casa y lo transcribo), 5W30, 10W40 ó 15W40, en ese orden.
El del modelo 2013 (ya Classic a secas) lo bajé recién para fijarme y recomienda 5W30.
