Aceite TOTAL INEO FIRST 0W 30
  • Aceite TOTAL INEO FIRST 0W 30
    Gente recurro a ustedes para evacuar dudas, tengo que hacer el cambio de aceite en el THP y en el dealer oficial de TOTAL me comentan que el aceite que generalmente usaban estos motores fue cambiado por PSA, antes se usaba QUARTZ INEO ECS 5W-30 y ahora QUARTZ INEO FIRST 0W-30, mas liviano. Con el primero no tuve dramas en los últimos 11 mil kms, prácticamente no bajo, y tengo miedo que al que recomiendan ahora se lo tome todo.
    Para sacarme dudas llame a un conocido que trabaja en concesionario oficial y me confirmo que empezaron a utilizar 0W-30. Alguno sabe algo al respecto?
    QUARTZ INEO FIRST 0W-30 homologa √ PSA PEUGEOT CITROEN B71 2312 & B71 2302
    QUARTZ INEO ECS 5W-30 homologa √ PSA PEUGEOT CITROEN B71 2290
    Por lo que lei las del 0W-30 son superiores pero principalmente para motores e-HDI.
    Muchas gracias
    Re: Aceite TOTAL INEO FIRST 0W 30
    Nadie??
      si no tuviste drama, no lo bajo, etc.. y el que te recomiendan ahora te da cagaso ponerlo por que harias el cambio ? mantene el que venias usando y listo.
        No es que yo lo quiera cambiar, es el que venden ahora, no tienen 5w-30 ECS, si tienen otros del mismo grado pero con otras especificaciones. Veremos que pasa y si se lo toma...
        Gracias pelado.
          En teoria tendria un rango mayor respecto a la temperatura baja en frio , en temperatura de funcionamiento deberia ser exactamente igual al otro
            Gracias Se-R! ya se lo cambiaron, ahora a mantenerlo controlado!
              No vas a tener drama, incluso en teoría es superior.
                es menos "espeso" en frio que el 5w30... o sea que vas a tener mejor lubricacion en el arranque en frio, menor tiempo de que fluya el aceite las partes del motor., es mejor que el otro en ese sentido, a altas temperaturas se comportan iguales.
                  gracias por las respuestas, quizás el cambio sea para que trabaje mejor el tensor que es lo que usualmente jode la distribución.
