Caida de presión de nafta
    Re: Caida de presión de nafta
    Controle con un tester conectado todo el tiempo y no cae la tensión. Pasan cerca del escape, pero me resulta raro que caiga tanto por eso, además que siempre estuvo igual y antes no lo hacía.
    Originally posted by Pincha View Post
    cosa rara
    si haces un log fijate que te tira la tension de bateria, fijate si baja.
    los caños pasan cerca del escape, que se este calentando mucho la nafta?
    Enviado desde mi SM-P550 mediante Tapatalk
      Originally posted by fer620 View Post
      Si, carga perfecto, ahora tengo puesto un alternador mas grande, así que esta sobrado, cae 0,5 kg y hasta llega a caer 1kg, en 30 min de uso, cae medio kilo seguro, todo tiene buena masa, hasta conecte la bomba directo a la batería por las dudas.
      proba todo afuera hacete un simulador del auto y empeza a descartar
        Lo pensé, pero va a estar muy lejos de quedar algo similar a lo que tengo armado en el auto. La prueba que hice, fue dejar la bomba funcionando sin poner en marcha el motor, y no paso nada, ahí si mantuvo la presión.
          no se te escapa la temperatura del combustible?
            En el circuito no la pude medir, en el tanque sube apenas un par de grados nada más.
              Si es que se calienta la bomba, con eso en teoria se descartaria, pero falta el aporte de temperatura del motor (si es que le llega la temperatura del motor a la bomba). Lo que podes probar en todo caso es en el momento que empieza a joder, mandarle un tramo humedo a la bomba para que se enfrie y ver si ahi recupera la presion. Se la escucha girar mas lento cuando pierde presion?
                La bomba al tacto no calienta mucho, no modifica el sonido cuando baja la presión. Lo del trapo no lo hice, pero cambie la bomba en el momento que baja la presión y se mantiene baja.
                  Apretale la manguera del retorno cuando se cae la presión. Si ahí levanta, no es la bomba ni el circuito, es la dosadora
                    Esa prueba la hice, y si, sube la presión, el tema es que probé con 4 dos dosadoras distintas y todas me hicieron lo mismo.
                      y no se calienta la dosadora?
                        Qué diámetro de pico usas en la dozadora?
                        Es igual o más chico que el de la rampa?
                        Le conectas el vacío a la dozadora?
                          No se calienta mucho, hasta la cambie de lugar por las dudas y no paso nada.
                            Los conectores son todos de la misma medida, tiene conectado el vacío.
                              Proba en achicar el retorno. Y proba de no conectar el vacío o tomarlo de otro lado.
                                Voy a probar lo del retorno. El vacío lo desconecte, hacia lo mismo con la caída de presión después de un rato.
