Caida de presión de nafta
  • Caida de presión de nafta
    Buenas gente,
    Tengo armado un Fiat 600, con una mega y 2 inyectores, ya esta andando hace bastante, pero ultimante empezó con problemas con la presión de la nafta, después de usarlo unos 20/30 minutos cae la presión medio kilo o hasta a veces 1kg. Tiene puesto una bomba de 405 y un regulador Tomei (chinisimo), ya cambie la bomba, el regulador y sigue igual, probé con una bomba sumergible, y lo mismo, tambien con un regulador fijo, siempre tiene una caída después de un rato. Medí voltaje en la bomba y esta OK, se mantiene siempre igual, la cañería es de 8mm. Ya no se que prueba hacer, a ver si me pueden tirar alguna otra idea de donde puede estar la joda.
    Saludos!
    Enviado desde mi SM-P550 mediante Tapatalk
    Re: Caida de presión de nafta
    Como tenes armado el circuito?
      Bomba, filtro, rampa, regulador y retorno. Tambien probe cambiando el circuito, con el regulador antes de la rampa y lo mismo.
        probaste otro manometro?
          Probaste otra bomba y otro regulador, imagino que la linea de 8mm al ser un 600 la tiraste nueva. El retorno es en 8mm o 6mm?
          lo raro es que antes funcionaba bien y ahora no, no estará jodiendo el filtro?
          Edit: +1 a controlar el manometro
            si, probe con otro manómetro, igual, la caída de presión ya la empiezo a notar en la wideband por que me empiezo a quedar sin nafta
              Tiene respiradero el tanque? No estará haciendo vacío?
                Linea nueva, retorno 6,35, pero por las dudas probe poniendo un retorno mas grueso a parte, y tampoco mejoro, filtro también lo cambie, y por las dudas lo elimin e con una manguera y nada.
                Tiene, hasta probe sin la tapa por si estaba jodiendo eso.
                  La bomba está conectada directo o con un relay?
                    Con un relay, pero también probe directo de la batería.
                      Mediste la carga del alternador fer? Cuando cae la presion?
                      buena masa tiene todo?
                        Si, carga perfecto, ahora tengo puesto un alternador mas grande, así que esta sobrado, cae 0,5 kg y hasta llega a caer 1kg, en 30 min de uso, cae medio kilo seguro, todo tiene buena masa, hasta conecte la bomba directo a la batería por las dudas.
                          Los cables son gruesos?, siempre es mejor usarlo con relay según tengo entendido. Proba en medir con un tester que no halla caída de tensión por las dudas.
                          No habrá alguna manguera que se esté estrangulando?
                            Son gruesos los cables, no hay caída de tension en ningún momento, no varia ni cuando cae la presión. No tiene ninguna manguera estrangulada, y si ese fuera el caso, calculo que no seria con el tiempo que cae la presión, si no, seria todo el tiempo, supongo. Casi todo el recorrido es en caño, tengo tramos cortos de manguera.
                              cosa rara
                              si haces un log fijate que te tira la tension de bateria, fijate si baja.
                              los caños pasan cerca del escape, que se este calentando mucho la nafta?
