Duda con máquina
  • Duda con máquina
    Bueno, me prestaron una lustradora básica y quería pasársela al auto. Nunca lo hice así q tengo varias preguntas.
    La idea es pasarle pasta de pulir a mano (aunque no saque casi nada de rayas) para evitar cagadas x mi inexperiencia.
    La idea es pasarle abrillantador y cera con la máquina. Como le paso ambas cosas? hablando de la técnica. Hay riesgos de algo? Paso y quito con la máquina o solo quito? Q tipo d pad necesito?
    Desde ya, gracias
    Enviado desde mi Moto Z2 Play mediante Tapatalk
    Re: Duda con máquina
    Cera a maquina es medio al pedo
    que paños tenes?
    Si pasas pasta de pulir asi como pasta de pulir, pasaria un sellador despues.
      1° aclaro que yo no soy experto.
      Si nunca pasaste nada no usaría pasta de pulir. el 3 en 1 de menzerna anda muy bien y es bastante noble.
      Yo pasaría algún 3 en 1 con un paño corte intermedio desparramando en mínimo y desp acelerar la maquina.
      Desp retirar y luego alguna cera en pasta a mano.
        No tengo ningún paño xq el q tenía esta roto, así q tendría q comprar.
        Lo q yo tengo d cuando le pasó a mano es pasta d pulir d Meguiar's última compound o algo así, abrrilantador black hole y la collinite 915.
        La idea es aprovechar la máquina para q levanté un poco de brillo, más del q se le puede dar a mano
          como pasaria el 3 en 1? con q pad?
            Si la maquina no tiene regulador de velocidad no sirve de mucho, eso antes que gastes en comprar el resto. El pulidor 3en1 lo regulas con los pads, se maneja por el tipo de corte, en otras palabras según que tan abrasivo sea el pad que uses.
            Si vas a descontaminar para pegarle una pulida/abrillantada aprovecha para sellar antes de encerar. Así te aguanta mas
              Y q tipo d pad m conviene? Como para q se note algo la diferencia, pero no haya mucho riesgo d hacer cagadas
              El sellador va antes d la cera o entendí mal?
                Donde compres los productos que te recomienden los pads indicados, seguramente te van a dar uno de corte medio y otro corte bajo. Insisto, la maquina tiene velocidad regulable? de cuanto tenes backing plate?
                  La máquina recién la veo. No tiene regulador d velocidad, es una Dowen pagio pl240h
                    De donde sos? con esa maquina no intentaría mas que un abrillantado de bajisimo corte. Son muchas rpm
                      De morón
                      Uhhh, entonces por las dudas no hago nada. A ver si termino haciendo cagada, je
