Ayuda rotura multiple admision vw tsi neuquen
    Re: Ayuda rotura multiple admision vw tsi neuquen
    Me paso en varias estaciones del interior q le mandan nafta hasta revalsar prácticamente. Nose si es por vender mas o porq la gente le pide q le den hasta el tope.
      Acá se toca un poco el tema, en el BoraClub también recuerdo haberlo visto más detallado, pero el puto proxy no me deja entrar a todos lados:
      http://vwsrt.foroes.org/t4795-reserva-de-combustible
      Está claro que, aunque poder se puede, no está pensado para apretar el botón y hacer entrar más nafta.
        Estaría bueno que Hot-Rod comente que paso, así cortamos el hablemos sin saber.
        saludos.
          Si, por lo general en lugares donde se sabe no hay muchas estaciones y podes caer en alguna que no tenga. Siempre que iba al sur lo hacia son 5lts que en un gasolero son casi 100km......el famoso "hasta el cogote" jajaja.
            Pudiste solucionar el problema? Que cagada esas rachas en viaje.
              Creo que por el silencio, conoció a una neuquina, se caso y está viviendo allá.
                Originally posted by santii14 View Post
                Se-R, explicás en 2 renglones sobre esto? Jamás lo escuché y me interesa. Los mismos playeros te ofrecen "cargar la reserva", pero nunca imaginé que puede ser un "daño" para el auto.
                Es que lo hacían en un auto con inyeccion indirecta y no pasaba nada porque en teoria los perfiles de leva no son tan asperos, y si pasaba tenian multiple de admision de aluminio asi que no se rompian. Ahora, en los inyeccion directa, si se inunda el multiple por la canister o por adición en admision de otro combustible (kit de meth), sumado a la reversion chota que tienen esos motores en ciertos regimenes, y alguna condicion de motor que ayude, contraexplotan (a lo grande explotando para todos lados, o chiquito y rompiendo solo un area como este caso). Los tsi/tfsi suelen tener bastante reversion, al menos en mi pequeña experiencia inyectando indirectamente y con combustible alternativo en motores inyeccion directa, son de los mas putos (vs los ford o peugeot que he hecho) y terminan usando el combustible original en montones de regimenes de trabajo.
                  che mati, y q onda, la condicion para q eso suceda, contas eso de la reversion? y si o si canister ?(de hecho todos los autos traen canister? pregunto)
                    la reversion q tienen es un defecto? o es algo buscado para contaminar/consumir menos? tipo los motores atkinson?
                      Mira, puntualmente la condición donde esta esa reversion o barrido o que carajo suceda (no se EXACTAMENTE el fenomeno que sucede, solo se como se manifiesta porque es un dolor de cabezas para hacerlo andar a gah) es en esos motores, en el rango de las 1800 a 2300rpm y baja carga, donde va aspirado basicamente. Cuando le inyectas gas indirectamente el auto hace tironeos en ese rango (el tironeo es una mezcla de pequeñas contraexplosiones y el gas no encendiendo en la cámara). Ves la sonda, y marca pobre (y la ecu te lo engorda y sigue pobre). Ahora, le metes un analizador de gases, y tenes todo el gah en el escape sin quemarse...
                      Yo creo que en este caso, es algo que sucede por el setup del motor,que como son inyeccion directa no tienen problemas de que "no se tome la nafta" y pueden hacer setups de ese estilo aprovechando que son inyección directa...
                        The more you know. Jamás se me hubiese ocurrido que pudo haberse causado por algo así.
                          Normalmente se usa una reversion controlada, para lo mismo que una egr, pero sin la valvula egr
                            Y eso como lo regulan? Osea es el diseño del conducto y el ángulo de apertura de válvulas predeterminado para que haga eso a ese régimen? O juegan con otra cosa?
                              Moviendo la leva de admision.
                                Nunca mas respondi este tema. Solo les dejo un consejo.
                                Si se les rompe el auto en el interior, metanlo en un mosquito y llevenlo a su taller de confianza.
                                Perdi tiempo. Gaste mucha guita y el motor se fundio viniendo a bs as porque lo armaron como el orto.
                                No me siento estafado, solo que no muchos saben lo que hacen y armar un motor como se debe. Meten pibes que estan aprendiendo a laburar sin la supervisión adecuada y el cliente paga los platos rotos.
                                Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
