El Tesla se queda sin electrones.............
  • #76
    Re: El Tesla se queda sin electrones.............
    A la mierda, jodeme que es real ese aterrizaje?? La rompe el chabón o su séquito nose de quien es el mérito.
    Te paso a explicar, el tipo tiene mucha guita y le soba perderla, y se dio cuenta que como el hay muchos, que hasta compraban parcelas en la luna y esas boludeces de millonario.
    Entonces, ( el que conoce la nasa sabe) que es una garompa, al mejor estilo gubernamental lento, y no pueden ostentar porque es guita de contribuyentes... donde si algo falla tienen mil agencias espiandolos y haciendo investigaciones.
    El tipo busco un par de accionistas y dijo, nos mandamos hacer esto, reutilizamos lo que la nasa no, total si falla perdemos guita, no perdemos 5 años en investigaciones y trabas por ser guita de contribuyentes, entonces logra bajar mucha la guita de 1200 millones a tan solo 90 palos ( se estimasn 250) en los vuelos y cada vez menos ya que los harian reutilizables, algo que la nasa no puede , y tiene mas lento los tramites por ser gubernamental, el al ser privado no tiene costo politico si explota una capsula con 2 monos y un perro, le chupa un huevo.
    Todo su sequito salio de las empresas que Gerardo dice " LTA", no los invento de 0, solo que antes tenian limitantes que ahora no.
    sin ir mas lejos es como que vos agarres un auto de ford de TC2000 del año pasado y lo hagas andar mas y salga mas barato que el actual..... claro porque no tenes limitaciones, ni reglamentos ni nada que te frene, pero la marca no puede, porque si explota se quema y vende menos, si a vos te explota te jodes vos nomas y el que puso guita.
    • #77
      Ese no es el resumen del liberalismo? Jaj.
      No lo pensé en ese sentido, pero está bueno que en vez de comprar parcelas en la luna o coleccionar diamantes por lo menos mueve el avispero de la tecnología.
      • #78
        Es algo asi.
        Pasa en muchos aspectos, solo que ahora se ve, pero todo el camino ya estaba armado digamos, es como que hoy digan que top opera un robot un genio de otro planeta... si bla genio era el que aprendio como hacerlo.
        En la costruccion hace añares se creia que el limite eran los 500mts de altura, edificios de 1600 metros con miles literal de ascensores estaban ya diseñados, pero no habia materiales o demas armados porque nadie ponia la plata, hoy se puso la plata y tenes edifcios de 900 metros y proximamente de 1000 y 1600 metros, por lo mismo, gente decidio poner plata ahi y los desarrollos se plasmaron reales, el mundo gira por guita y eso no va a cambiar nunca, entonces hay muchas cosas asi realizadas.
        Desalinizar agua era imposiblemente caro, porque tenias 50 plantas en todo el mundo... hoy tenes 100 mil los costos bajan y demas
        • #79
          Pero lo hizo distinto y solo perdieron el central y mas caro propulsor,
          Nunca sale bien de 1er intento, hasta lograr aterrizar a salvo el primer cohete para lograr reutilizarlo, se le hicieron pelota varios antes.
          Los side booster que aterrizaron coordinados como en una coreografía, estaban en condiciones un poco más complicadas que antes, pero no tanto. El central, estaba más alto y más rapido. Fue el primer FH, veremos qué pasa en los siguientes.
          • #80
            • #81
              No descreo de, pero antes de vanangloriarlo me baso en hechos cuando le salga lo aplaudiremos, no lo voy a creer un dios por algo que "supuestamente hizo"
              sino, tendria que llamarme el negro.
              • #82
                Por ahora hizo. Saca lo "humo y marketinero" de las cosas y mira lo técnico y no está para nada mal.
                De hecho, la "falla" en poner a orbitar el Roadster en Marte, lo que intentaron fue lanzar una piedra desde la órbita, sin corrección de nada, a ver si la embocaban. Que en dónde sea, todavia este dando vueltas, está lejos de ser un fracaso
                • #83
                  La puso donde nadie esperaba!!
                  • #84
                    Al menos no se inmolo en el despegue y con gente adentro!
                    • #85
                      Por algo se llama Falcon X y no Falcon I
                      • #86
                        jajajajjajaja
                        Elon, copate y al proximo pintalo de verde!
                        • #87
                          La Boeing, Lockheed Martin, los rusos, etc etc etc cuantos cohetes ya en pleno uso comercial (nada de pruebas) recuperaron?
                          Cuanto va a salir lanzar un SLS de Boeing (que sigue en pruebas y los costos se ya se fueron a la mierda, btw, la NASA lo mantiene para que no explotue Boeing directamente) y cuanto un Falcon Heavy?
                          Se pueden decir varias cosas malas de Musk, como que es un tremendo hijo de puta con los empleados por como los exige, que arriesga casi al todo o nada, que maneja a SpaceX como un patrón de estancia pero lo que no se puede decir, es que vende humo, el loco hace y está dando los pasos correctos para ser el primero en poner una colonia en Marte, el resto, sigue patinando mal.
                          jajajajjajaja
                          Verde y con unos bigotes.
                          • #88
                            Ahí busque el presupuesto que le dieron a Boeing para el SLS, 35 mil millones de dólares hasta el 2025 y después 500 millones por lazamiento, SpaceX con esa guita se hace alto guiso.
                            La pregunta no es Musk que hace, si no que mierda hace el resto.
                            • #89
                              Increible e inspirador lo de este chango.
                              Sabes la de pibes que se hicieron físicos por las misiones del Apolo? Esto es lo mismo.
                              PD: el SLS son los motores del transbordador modernizados. Insólito que el Saturno V del viejo nazi en el 2018 siga siendo lo mejor que hizo la NASA.
                              • #90
                                Nunca intentaron ponerlo en marte. La idea siempre fue un despegue exitoso, recuperar los 3 booster, y hacer el ultimo burn con la fuerza suficiente como para llegar a marte. Y excedieron lo necesario (por eso lo hicieron quemar todo el combustible).
                                Excepto por el booster que se fue al agua, fue todo un éxito. Y por 1/4 del costo de la nasa.
                                La mejor manera de gastar poco combustible en un frenado es bajar a toda velocidad y recién en el último momento disparar los motores con toda la fuerza y frenar en los últimos metros, esto es muy arriesgado Y si falla te haces torta qué fue lo que pasó acá con el booster 3.
                                Y el tesla roadster creo que pesaba casi 2tn, o sea, el equivalente a 2 satélites grandes. Nada mal.
                                Piensen que la NASA subcontrata TODO, por eso todo sale el cuádruple! hay mucho intermediario. Mucha burocracia. Les suena conocido?
                                Acá los de SpaceX hicieron todo ellos.
