Bulon cortado
  • Bulon cortado
    AMIGOS, me paso lo siguiente se me corto un bulon del soporte de la bateria, me quedo al ras, mi duda es la siguiente: puedo sacarlo con la soldadora electrica (inverter) ? he escuchado q se puede quemar la ecu ,
    es asi? no quiero hacer cagadas, un saludo
    Re: Bulon cortado
    Podes quemar la ecu teniendo la bata conectada al auto, cuando colocan escape sueldan y desconectan los bornes. Igualmente para no correr riesgos y mas por la zona donde tenes que trabajar, yo realizaría un agujero guía en el bulon y compraría un extractor con rosca invertida para sacarlo
      Re: Bulon cortado
      Incluso si no tenes ECU, es importante desconetar la bateria.
        Re: Bulon cortado
        varias cosas:
        *si, tengo q sacar la bata si no explota todo, la tengo q sacar para laburar ahi
        *quise hacerle un agujero opara sacarlo con rosca izquierda , pero la re cague mal. por eso veo la opcion de la soldadora las mas fiable,
          Re: Bulon cortado
          Si o si inverter? esta muy agarrado? sino pegale con epoxy acero, sino esta muy agarrado suelen salir.
            Re: Bulon cortado
            esta re contra agarrado mal, pero porque soy un negro cabeza mal, hace un tiempo le puse un bulon q no era del mismo paso, y lo ajuste, lo quise sacar esta semana y estaba agarradisimo , le di con un tubo de fuerza y ahi lo corte, el sabado voy a ponerme con toda la paciencia del mundo con taladro y macho rosca izquierda y toda la bola y despues le hago una rosca con otro macho (si es q puedo je), y voy a dejar la soldadora para ultimo recurso, porque me da cagazo mal . igual ahora a la bata la tengo agarrada con 3 precintos en serie, asi podria quedar hasta q me muera , pero bueno, queria arrreglarlo,
              Re: Bulon cortado
              Mereces negrear todo un fin de semana como un hdp por la negrada que hiciste, el auto te la esta devolviendo jajajaj
              De ultima usa una autogena y fue.
                Re: Bulon cortado
                le pase una mecha , macho sobremedida, y quedo, nunca mas lo toco jua, un saludo
