Preguntonta sobre tracción
Re: Preguntonta sobre tracción
Originally posted by lukixr3 View PostEstimo que por el ejemplo que das al principio al tener mayor contidad de giro una rueda mas que la.otra se desplasaria hacia la que mas metros recorrio.
Hace al menos un mínimo análisis... Cuando giras hacia un lado, que rueda recorre más distancia y cual menos?
Originally posted by lukixr3 View PostEsta bien. Entendi. Volvamos al problema. Si todo estaria bien. Me refiero a parametros de alineacion pisada de gomas y el auto se desplaza a la izquierda en la partida por ende esta mas pesado de ese lado y la goma esta traicionando mas. En caso de que sea un problema de pesos que estoy casi seguro que viene por ahi el problema.
Y una cosa es que en cuanto largas tire automáticamente a la izquierda y después vaya derecho, y otra diferente que todo el primer cambio con el que largas, vaya tirando a la izquierda.Last edited by Lean_TS; 31-01-2018, 01:21.
Originally posted by Lean_TS View PostMe parece que justamente no entendiste. Si te tira para la izquierda no es porque el auto está traccionando más de ese lado, si no justamente lo contrario
Que se desplaza un poco hacia la izquierda. Despues va con un dedo el casco. No se mueve ni tira para ningun lado.
Gracias por explicarme lean.
Originally posted by lukixr3 View PostBueno. Perdon que no entendia bien. Es solo en la partida
Originally posted by Lean_TS View PostFíjate con cuánta carga levanta cada rueda, posiblemente estén diferentes y eso acentúe el cambio de alineación cuando largaLast edited by lukixr3; 02-02-2018, 15:16.
Contrapesar, tenés que hacerlo con balanzas primero. Y una vez que de pesos estás parejo, tenés que medir la carga con la que despega cada rueda del piso.
Si estás contrapesado en función de cuánto despega la rueda del piso, sin ver los pesos, por ahí viene la cagada
Creo que muchas veces pensar en un ejemplo hipotético exagerado ayuda a entender algunos conceptos, en este caso quizá podes imaginarte que la rueda del lado izquierdo, osea lado conducto, este sobre un charco de jabón y patine "infinitamente" y la del lado acompañante traccione sobre un papel de Lija, ahí podes darte cuenta que el auto va a hacer practicamente un trompo hacia tu lado..
Con respecto a la razón por la cual esté pasando, se me ocurren muchas alternativas y supongo que solo la experiencia puede ayudar..
Como por ejemplo nose..
1- De tu lado el auto está más pesado por tu peso y entonces el lado derecho avanza más rápido.
2- Alineación
3- "Escuadra" del chasis , tal vez al someterse a un sobre esfuerzo de torsión este se revira y sale para cualquier lado.
4- La pista esté mal "engomada"
Tenés algún video del auto largando?
