Alguien mas puede aportar algo??
Preguntonta sobre tracción
Re: Preguntonta sobre tracción
Si tira para la izquierda, es porque de ese lado traccionar menos sea por el blocante o porque patina más la goma. Si traccionase más de la izquierda, tiraría a la derecha. Básicamente es en lo que se basa la "dirección" se un tanque con orugas.
Edit: todo esto considerando que la alineación está bien y que la pisada de las dos ruedas delanteras es la misma (tema no menor este último)Last edited by Lean_TS; 28-01-2018, 15:45.
Originally posted by Lean_TS View PostSi tira para la izquierda, es porque de ese lado traccionar menos sea por el blocante o porque patina más la goma. Si traccionase más de la izquierda, tiraría a la derecha. Básicamente es en lo que se basa la "dirección" se un tanque con orugas.
Originally posted by Borboco View PostPonele 20kg del lado del acompañante, lo las cerca de la rueda y fijate como larga.
Si sentis diferencia anda sumandole de a 10kg.
Originally posted by lukixr3 View PostLean. Lee arriba el punto de viste de ser que se contradice al tuyo y en realidad me dejan pensando los 2. Vos me decis que de desplasaria del lado que patina mas por ende si patina mas esta mas liviano o un problema de gomas que dudo. Las na tiene una calidad superior a black. Pero ser dice que se desplasaria para la goma que tracciona mas. Por ende mas pesado ese tren.
Si en el momento de la traccion, una rueda tracciona mas que la otra, genera un torque de giro.
Si la rueda derecha recorre mas distancia que la izquierda, para que lado pensas que va a girar?
Si patina, puede ser por mil factores, no necesariamente tiene que estar mas liviano de ese lado. Es mas, con un motor longitudinal que los pesos quedan bastante centrados, del lado izquierdo va a estar mas pesado porque te sentas de ese lado.
Esto no tiene que ver con black, na ni nada, son los conceptos basicos. Y hablando de basicos, mediste la pisada de cada rueda?
Originally posted by Lean_TS View PostEs como te digo, la fisica es una sola y no tiene puntos de vista.
Originally posted by maxibi View Postsi hay puntos de vista, o marcos de referencia en la fisica.. mas si te pones cuantico. Pero bueno, estoy delirando, tenes toda la razon
