El tema es que si en el registro te lo piden me caga con la transferencia y no quiero desayunarmelo con la transferencia a medio hacer.
Transferencia sin grabado de autopartes
Muchachos como andan? Consulta rápida, a los que transfirieron últimamente les pidieron el comprobante de las autopartes grabadas? Porque estoy cerrando la compra de un auto que la mina colgó en hacerlo (o no lo quería hacer hasta venderlo) y tiene turno recién para los primeros días de Febrero, porque intento sacar turno en los talleres autorizados de CABA y cuando fue le dijeron que como el auto esta radicado en provincia lo tiene que hacer en provincia.
El tema es que si en el registro te lo piden me caga con la transferencia y no quiero desayunarmelo con la transferencia a medio hacer.Tags: None
Re: Transferencia sin grabado de autopartes
Originally posted by gustavos View PostA mi me lo pidieron aca en mdp! Transferi hace 15 dias!
Originally posted by Turbinator View PostObligatorio el grabado, y ahora hasta te lo piden en los controles policiales
Originally posted by Sebapower View PostChe eso es solo para Buenos Aires?.
EN santa fe no corre esto?.
Que curro gigante junto a las transferencias.
De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley 14.497, el grabado de autopartes será requisito indispensable para la comercialización de vehículos automotores entre particulares y/o empresas, como así también para la verificación frente a la autoridad correspondiente. En todos los casos el grabado es un requisito indispensable para circular y será exigido por la autoridad de control a todo vehículo radicado en la Provincia.
Deberá cumplirse con la obligación según el siguiente esquema:
Vehículos nuevos o usados, patentados y/o radicados en la Provincia de Buenos Aires con posterioridad a la entrada en vigencia del presente régimen: deben realizar el grabado dentro de los 30 días. Si usted no ha grabado aún, regularice su situación acercándose a cualquier de los centros homologados.
Vehículos con hasta dos (2) años de antigüedad: Un año (1) para realizar el grabado.
Vehículos con hasta tres (3) a cinco (5) años de antigüedad: Dos (2) años para realizar el grabado.
Vehículos con más de cinco (5) años de antigüedad: Tres (3) años para realizar el grabado.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 14.497, los plazos se cuentan desde la reglamentación de la ley (cfr. Decreto 280/14 de fecha 13 de mayo de 2014).
https://rpva.mseg.gba.gov.ar/
Por ahora solo Bs. As., el tema es que si el auto lo tenes radicado en capital solo lo podes hacer en capital y si esta registrado en provincia solo lo podes hacer en provincia. Pero bueno algo mas que hay que pagar para "ayudar" a que disminuyan los robos de autos
El grabado de autopartes es obligatorio para circular. Ahora, cuando vos haces una transferencia necesitas la verificacion policial, para hacer la verificacion te exigen que presentes el formulario de grabado de autopartes, pero en el registro no deberias presentarlo.
Originally posted by Gttin View PostHice varias transferencias en mdp en el ultimo mes, mas las transferencias de gente que conozco que fue a transferir y nunca lo pidieron. Es mas, el unico papel que te dan del grabado de autopartes lo tenes que guardar con los papeles del auto y no entregarlo en el registro, ni una copia de eso.
igual para hacer el policial si o si necesitaba el grabado!
Hace un mes, quizás menos. Un amigo transfirió(él comprador) y no le pidieron ningún papel en el registro más que la policial.
Anda tranquilo. En algunos registros siguen dando el título físico y otros el digital(una boludez)
Originally posted by Gttin View PostAsi es, el grabado de autopartes es necesario para hacer la verificacion policial a menos que estes en una ciudad que no tenga una planta para grabado de autopartes, en ese caso no es necesario.
Originally posted by martin1.8 View PostHace un mes, quizás menos. Un amigo transfirió(él comprador) y no le pidieron ningún papel en el registro más que la policial.
