Problema mariposa 19 16s
  • Problema mariposa 19 16s
    Buenas tardes a todos!
    Recurro a uds a ver si me pueden dar una mano con un problema que tengo en la coupe.
    Al arranque, quedaba regulando medio desparejo, subia y bajaba de vueltas. Despues de salir a andar y una ves que la aceleraba un poco, quedaba clavada entre 1500 y 2000 vueltas. El TPS y paso a paso estan funcionando bien, asi que al desarmar el cuerpo de mariposa, me dice el mecanico que tiene juego el eje. Motivo por el cual chupa aire y por eso las fallas antes descriptas. Segun el, no tiene arreglo y anduve buscando para comprar el cuerpo completo, sin suerte. Vi que el de un Clio 1.2 (por poner un ej) vale 8 lucas, asi que ni me quiero imaginar si llego a conseguirlo, lo que me pueden pedir por este.
    Esto es asi? No se repara y tengo cambiarlo? Espero sus comentarios ya que se que hay varios usuarios que la tienen super clara con este motor.
    Les mando un abrazo y gracias por su tiempo!
    Re: Problema mariposa 19 16s
    Mmmmmmm podrias llevarlo a un tornero y esperar la opinion de el.
    Por ahi capaz safa poniendo un eje en sobremedida.
      Y ya que estamos pone cuerpos para cambiar la mariposa y unas levotas para acompañar jajajaja.
      ON: Es mecánica la mariposa del 19 no?
        Comprarlo afuera?
        con mucho respeto si no podes dejan una 19 como debe ser, comprate un vivace....
          Adaptar tu tps a un cuerpo de mariposa x?
            Averiguo con algun tornero entonces. Si es que queda bien, seria una buena opcion. Gracias!
            Comprarlo afuera?
            Me encantaría hacerle maldades y no es que no puedo dejarla como se debe, sino que la estoy poniendo en condiciones y revisandola toda para poder venderla. Venia todo bien hasta que me encontré con esto. Todo depende de que me pueda llegar a salir la reparación o cambio. Si me va a salir un dineral, la publico a menos, con el problema blanqueado y ya.
            Gracias igual por responder.
            Ni idea de esto. Tenes idea cual se le podría poner? Gracias!
              Si es un problema de juego en el eje, una solución podría ser suplementar eje, armar un bujecito en el alojamiento del eje, etc
              calculo que alguno que se de maña con las mariposas lo repara.
              Uno que hacía eso era Penin, no se en que anda ahora.
                El que te hace bien ese laburo, tampoco te cobra dos mangos y por ahi viene la mano.
                Un juego de mariposa de clio 1.6 o 1.2 vale 4 lucas no 8.
                En todo caso en el club del 19 debe haber varias, sino la del clio rsi o comprar alguna similar y adaptar, tampoco es tan complejo lo veo mas facil que conseguir un tornero queno te mate y te entregue rapido la tuya con nuevo eje
                  Bueno, vi un precio muy inflado sobre ese en particular entonces. No por querer resolverlo con celeridad, pretendo hacer las cosas mal o con alambre. Averiguare sobre todas las opciones que me van dando y vere que conviene mas. Gracias a ambos.
                    el cuepo de mariposa de tu 19, no es el bosch muy identico que el del gol gti? por ahi salvas la base digo...
                      el problema de mi cuerpo en mi ex clio williams era que tenia juego en el eje, lo lleve a un tornero y me hizo unos bujes de bronce, qiudo muy bien, esto hace 5 años ya
                        ese cuerpo es muy similar al del clio rsi 1.8 dos dos mariposas, el gol gti tamb como dice alatuc ,el ford escort xr3 tambien si no me falla
                          yo se lo llevaría al tornero, en si te va a cobrar lo mismo, pero va a renegar el.
                          Con dos bujecitos de bronce o fabricando un eje nuevo y alesando el alojamiento en la mariposa, tiene que quedar jamon
                            Estuve viendo los cuerpos que me dijeron y es cierto, son muy similares los de los modelos mencionados, pero dijiste una gran verdad Pablo. Aparte siempre va a ser mejor que quede la que corresponde y si me dicen que con lo del tornero queda joya, voy por esa opción.
                            Gracias a todos.
                              mandame privado, te estoy gestionando una mariposa si necesitas.
