Aire acondicionado split
Re: Aire acondicionado split
Expresan la potencia frigorifica en distintas unidades, pueden ser kcal, Fr, Tfr o simplemente Watts, esos watts no son electricos.
Para saber el consumo electrico se puede convertir la unidad pero no es presiso ya q depende del rendimiento del equipo en general. Fijate q en algun lado dice el consumo electrico, seguramente este por debajo de los 2 kwLast edited by golero; 18-01-2018, 14:06.
Originally posted by golero View PostExpresan la potencia frigorifica en distintas unidades, pueden ser kcal, Fr, Tfr o simplemente Watts, esos watts no son electricos.
Aca se puede ver la diferencia en valores.
http://www.carrier.com.ar/productos/...pecificacionesFRIO CALOR MODELO Conjunto 53HCV0901F 53HCV1201F 53HCV1801F 53HCV2201F Unidad Interior 42HCV0901F 42HCV1201F 42HCV1801F 42HCV2201F Unidad Exterior 38HCV0901F 38HCV1201F 38HCV1801F 38HCV2201F Tension Tension V 220 V (50hz) 220 V (50hz) 220 V (50hz) 220 V (50hz) Capacidad Nominal Refrigeracion kcal/h 2400 3050 4500 5500 W 2790 3550 5240 6400 Calefaccion kcal/h 2280 3200 4580 5790 W 2650 3720 5330 6740 Consumo electrico Refrigeracion kW 0,82 1,10 1,61 1,99 Calefaccion kW 0,77 1,16 1,66 2,10 Corriente Refrigeracion A 3,83 5,11 7,54 9,35 Calefaccion A 3,64 5,41 7,79 9,88 Last edited by Lean_TS; 18-01-2018, 16:42.
Si nos vamos a poner en exquisitos ,la frigoria no existe , es solo marketing.
Originally posted by Lean_TS View PostLo que?
La frigoría (símbolo: fg) es una unidad de energía informal para medir la absorción de energía térmica. Aunque a veces se dice que equivale a una kilocaloríanegativa, no es realmente cierto desde un punto de vista físico: efectivamente en todos los casos, calefacción o refrigeración, lo que se hace es llevar calor de un lado a otro, de modo que a la misma forma de energía corresponden las mismas unidades, en este caso la caloría. Ello permite decir que es una unidad convencional para entenderse cuando se habla de refrigeración.
Podría definirse, como extensión de la definición de kilocaloría del Sistema Técnico, como la energía que hay que sustraer de un kilogramo de agua a 15,5 °C, a presión atmosférica normal, para reducir su temperatura en 1 °C. Si bien el término ha sido aceptado por la Real Academia Española, la unidad no existe en el Sistema Técnico.
mas alla que si encima, ENCIMA lo queres marcar como potencia, seria FG/H o Minuto o Segundo, no FG.... si de la misma forma que rompes las bolas con KG en torque.
Originally posted by golero View Postla unidad de conversion es a kcal, que despues la emparentamos con la Fg como dijeron arriba
El aire tiene 0,24 kcal por kilo.
Si vos tenes 1 kilo de aire a 30 grados y queres llevarlo a 31 vas a tener que aportar 240 calorias al sistema.
Lo mismo si queres quitarlo, el sistema tiene que absorber esas calorias.
Eso es energia pura sin tomar en cuenta el rendimiento del sistema.
Por ejemplo un calefon, con un rendimiento del 60%, para llevar 1 litro de agua 1 grado arrib vas a necesitar 1,6 kcal cuando el calor especifico es de 1 por ser agua.
Ok, es calor especifico
Lo explicaron mas arriba, kcal puede ser para agregar o sacar calor, en este caso para sacar, de ahi se invento la fg q en si no existe. La conversion de watt a kcal es w x 0,86. Tambien lo pusieron arriba
Solo puse q lase unidad de conversion real es la kcal y no fg que como pusieron "no" existeLast edited by golero; 21-01-2018, 21:00.
