Ayuda, Alguna experiencia en Bloquear arbol levas variable en motor Audi V6 3,2
    Re: Ayuda, Alguna experiencia en Bloquear arbol levas variable en motor Audi V6 3,2
    Eso es en sistemas chotos como el Vtec.
    En sistemas mas complejos, es notoria en casi toda la curva
    Apa!! Lindo tema! Ya mismo me pongo a buscar info.
      Originally posted by Guille G View Post
      Hola Gonza no sabia que la FT 500 maneja levas variables, voy a seguir investigando Gracias
      si maneja si lo utilizas bien la curva de torque se pone mas q interesante
      una pena anular eso q es un gran invento
        a esta altura no debe quedar ecu que no maneje una leva variable.
          Todos los sistemas decis? Onda el Vanos tambien lo hace "cualquier ecu" ? o es como el tema de la inyeccion directa, que solo algunas pocas lo hacen
            inye directa si que son pocas, no como se escucha decir a algunos vendedores.
            tanto x actuador on off como por pwm se puede con una ecu medianamente moderna. no hace falta tener la mas mejor y cara para hacerlo. a eso iba.
              Si lo de la directa lo se, lo del vanos/valvetronic lo ponia porque se que es por mapa propio, tiene en cuenta la alzada y cruce en base a las rpm y carga y tenes los dos manejos independientes, osea alzada y "cruce" por otro
              http://www.aficionadosalamecanica.ne..._variable2.htm
              En la mega tenes las dos salidas que podes accionar desde un mapa?
                en la 2 al menos 1 tenes. en la 3 mas.
                    Hola gracias a todos por participar, todo lo que me estan comentando se lo voy a pasar al mecanico, Igual me comneto que esta averiguando y leyendo un poco, y me dijo que prepare el cableado de las electrovalvulas asi que parece que va a ir para el lado de conectarlas
                    Vamos a ver como sigue esto, cualquier otro dato se AGRADECE. Un abrazo
                      Me quedo a leer. Y si podes alguna fotito del saltadunas.
                        O Guille G es un chamuyero y esta metiendo mano el, o el mecanico es un MACANICO!
                          El amarilloes el mio, el otro es el de mi hijo con el motor ya ypuesto antes de la rsestauracion, si le estamos metiendo mano nosotors y el mecanico
                          [IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]
                          [IMG][/IMG]
                            No se ven las fotos!
                              "Interesante" el arenero....
                              vuelvo a poner fotos a ver si las llegás a ver KBz(A)_FiatRacing....
                                Hola otra foto del de motor Audi algo mas adelantadao en la restauracion, antes de ir al mecanico
                                [IMG][/IMG]
