Ayuda, Alguna experiencia en Bloquear arbol levas variable en motor Audi V6 3,2
  • Ayuda, Alguna experiencia en Bloquear arbol levas variable en motor Audi V6 3,2
    Hola a todos, instale un motor Audi V6 3,2 FSI en un arenero Saltaduna con una Fueltech FT500, la compu la esta programando un mecanico que sabe mucho aca en Lomas de Zamora, pero no tiene mucho tiempo para ponerse a full sobre el auto y estamos teniendo un problema con los arboles de leva variables.
    Me mando a preguntar para ver si le ayudo un poco y avanzo un poco de tiempo, alguien hizo alguna experiencia con este tipo de levas Desde ya muchas gracias
    Re: Ayuda, Alguna experiencia en Bloquear arbol levas variable en motor Audi V6 3,2
    ¿Quieren anular el sistema variable? O setearla?
      Osea tan groso no es entonces.
      Pregunta por error comun, es V6 o Vr6 ? porque hay de los dos y se comportan distinto.
      Mas alla de esto, la FT500 maneja inyeccion directa?
        Hola, gracias por responder, el motor es un V6,FSI cuanto a la inyeccion se le hizo toda la transformacion a inyeccion indirecta, se le bloquearon los flaps que tienen en la admision y pusimos una mariposa mecanica y le hizo un programa por maf y por tps
        Perdonen si le erro en algo que digo pero se poco de inyeccion, el motor lo arrancamos recien la semana pasada y lo fue acomodando, en alta acelera impresionante, pero desde abajo tiene una quedada que ayer se fue corrigiendo pero sigue y por lo que charlamos el drama es por las levas variables.
        En realidad se tiene que poner de lleno en el auto pero lleva mucho tiempo y en realdidad no le puedo pedir que deje todo lo del taller para esto porque ese era el arreglo
        Yo pregunt de metido y por ansiedad lo de bloquear las levas en un punto para que ande tanto en alta como en baja Gracias
          No conozco tu motor; en algunos honda (serie k) el comando variable lo fijan con un corrector, valga la redundancia, fijo. Tambien se puede trabar injertandolo en lugar de comprar un corrector. En el caso de los k20 el mejor promedio se obtiene con 30 a 40 grados se vtc, que partiendo del centro, son 5 a 15 grados de avance de leva
            No queda con mucha comprensión como para inyección indirecta ? Digo al no estar enlevado
              No, nada que ver al Vtec como funciona, es mas parecido al variable del golf MK4.
                Vos decis que los 12.5 que trae mas la "adaptacion" a indirecta poniendolos alejados de la tapa, y dejando los agujeros en la tapa, es el problema?
                o el problema de que los de inyeccion directa laburan a 200 o 300 bar, y el comun a 3/4 bar?
                  Nose si fue irónico lo que decís jaj, a lo que me refiero es que una de las ventajas de la directa era que bajaba más la temperatura de la cámara según tengo entendido. Y si le sacas eso, un motor con esa compresión y con levas STD pisarlo a 2000 RPM debe pistonearse la vida.
                    la FT 500 maneja levas variables.... agregale lo que corresponde y poder hacer variar las levas.
                    que tipo de falla te hace?
                      si era ironico, porque justamente pasa lo que vos decis, tiene 12.5 de compresion ese motor, aparte de que hay que ver como se armo todo el timing tambien de la inyeccion, no es lo mismo una inyeccion directa que una indirecta para el momento en el que inyecta, nose si me explico.
                        Hola Gonza no sabia que la FT 500 maneja levas variables, voy a seguir investigando Gracias
                          No anules las levas porque te vas a quedar con medio motor. Realmente hay mucha diferencia en potencia si no jugas con eso.
                          Slds
                            Slds
                            De cuanta perdida estariamos hablando? Siempre pense que las ganancias eran minimas y en cietos regimenes.
                              Eso es en sistemas chotos como el Vtec.
                              En sistemas mas complejos, es notoria en casi toda la curva
