Los generadores deben prenderse minimo na vez por mes, sino hacen cagadas.
1) Camia el aceite
2) Fijate que no caliente o tenga sobre carga electrica
3) Cambiale todos los filtros
4) Ponele combustible nuevo.
Voy a llevarlo a Electromecanica Luro que son 1 de los 3 lugares que da la pag de Luqstoff.
Yo la verdad es que ya cambie aceite, lo unico que estaba conectado q podia llegar a dar sobrecarga es un dispenser con heladera.
Nafta nueva. pero la realidad es que no lo arranque una vez x mes como un boludo
Gracias Se-R!
Gracias Se-R!
3500W y le metes una heladera con dispenser, lo estas matando, literal.
Si estuvo parado mucho tiempo se tapan los carburadores o se hace una baba en el tanque que te tapa la valvula dede corte dede combustible, como debe estar pasando poco, cuando de vacia la cuba se para.
Limpia o cambia la valvula de corte, vacia bien la cuba desde elel tornillo a ese fincolor, limpia o por lo menos mirael tanque internamente (si sigue jodiendo saca la cuba y revisa el punzua).
Si cambiaste aceite (ponele el q indica el manual para lugares calurosos) yno deberias tener dramas.
Un 3,5 kva no tiene drama en llevar un dispenser a pleno funcionamiento, la heladera es muy chica y la resistencia ronda los 800w si es grande (sino son de 300 a 500), hasta un AA de 2200fr levanta, pero trata de que no corte porque el pico de corriente de arranque no le gusta mucho.
Lo mas probable que te pase es que tenga complicacion a futuro en algun rango de potencia para controlar rpm si quedo sucio el carburador.
Te agradezco mucho por tu tiempo. Mañana lo llevo al taller que da la marca para que vean todo el tema carburacion y nafta posiblemente sucia.
Dale, suerte con eso
Para la prox. Dejalo en marcha con el paso cerrado, cuando se apagapuede sacale la nafta de la cuba que siempre queda un poco y si queda mucho tiempo, sacale la del tanque
