Convertir un fit cvt en mt
  • Convertir un fit cvt en mt
    Hola a todos queria cosultar si es posible hacer una conversion de automatico a manual en un fit cvt. La verdad es que la caja esta funcionando muy mal y comprar una usada no me da nada de confianza.
    Alguna experiencia
    Muchas gracias
    Re: Convertir un fit cvt en mt
    q es andar mal? esas cajas son buenisimas,
    no se cual sera el problema, por las dudas si no lo hiciste, porque no le pones un aceite bueno (pero bueno de verdad) a la caja y algun aditivo para cajas, he visto realmente ¨milagros¨, en youtube hay unos videos q muestran como se cambia el aceite de las cajas automaticas, un saludo
      Si ya prove cambiando el aceite al parecer es la electronica, los solenoides, pero cuando sacamos el aceite trambien salio con esquirlas de metal por lo que tambien puede estar jodida adentro.
        Que raro.... muy raro.
        amen de eso no es dificil cambiar, necesitas la caja, el embrague , cortar el chassis donde va el pedal, la bomba y todo eso y lo instalas.
          Yo diría que fuego... Y mucho
          En el cesvi no hay ninguna caja de esas?
            Reparar esa caja no se puede?
            Tenia entendido que son muy buenas esas AT
              El problema es que el estado general del auto tampoco es muy bueno, no se si se justifica lo que sale arrglar la caja, hacerlo manual era mas barato.... en teoria
                Necesitas la pedalera entera de un MT, asi no tenes que adaptar nada. Lo que no se, es con la ECU, porque sin la caja no se como se comporta, ya que la misma la controla
                  Antes de pensar en una conversión CVT -> MT tenés:
                  1.- Reparar tu caja
                  2.- Comprar una caja cvt en Cesvi
                  Minimamente la desarmaría para ver que encontrás, si partes mecánicas rotas, partes electrónicas rotas, si realmente son los solenoides o que. Los hechos basados en suposiciones son lo peor
                    intentaría primero conseguir un presupuesto en un taller para que reparen la caja, es el primer gasto que haría
                    Es un auto muy buscado con caja automática, mas allá de que digas que el estado no es muy bueno, para la reventa va a empeorar mucho la conversión
                      De que zona sos? conozco un taller de confianza que reparan cajas automaticas en escobar
                        gracias a todos por la respuesta, la verdad es que estoy buscando en varios desarmaderos legales y ninguno tiene, incluso pense en comprar un fit dado de baja. pero bueno si la conversion era simple intentaba por ahi... seguire esperando que aparezca alguna
                          despues de mucho buscar, esta es la mejor respuesta. Reparar la caja 40 lucas, comprar una nueva... 20 mas instalacion pero sin garantia, por lo cual si no anda cuando la instalo me la meto en el culo. pasarlo a manual, no parece ser tan complejo pero ningun mecanico no lo quiere hacer... honestamente estoy medio desorientado con que hacer; no nos olvidemos que el auto ya tiene 300.000km.
                            Cuanto es la cotización del auto? No será más negocio venderlo por partes? Con lo que saques de la venta más los 40/50 que pensabas pagar un arreglo dudoso comprate otra cosa y dejá de renegar.
                              ni lo pienso, lo dejo con las llaves puestas en algun lado y nos vimos.
