Consulta arranque Ford escort td
  • Consulta arranque Ford escort td
    Gente consulta, tengo un escort td año 2001. Y a la hora querer prenderlo, prende el contacto y al momento de darle arranque no enciende es decir no hace nada. Bateria se qué no es ni tampoco el burro de arranque. Si lo empujo tampoco arranca. Pensando que puede ser la llave que no lee el tranporter use la de repuesto y lo mismo. Esto me lo está haciendo esporádicamente capaz mañana me subo y arranca perfecto así también como puede que suceda y no arranque más... y no tengo idea que puede ser.
    Alguien que le haya pasado? Me pueden ayudar?
    Re: Consulta arranque Ford escort td
    Mmmm fijate si se interrumpe el selañ de 12v cuando no arranca.... si no tenes idea. Otra de caer a un electricista, no tenes.
      cerca del reloj tiene una luz roja, cuando lee las llaves bien se queda fija unos segundos y despues apaga. si parpadea rapido te esta avisando que algo esta dando la señal de inmobilizar la ecu. si dejas el contacto puesto y esperas a que deje de parpadear rapido, pasa a mostrarte un codigo visual, con parpadeos rapidos y lentos. ya con eso podes tener una idea. hace revisar las llaves, revisa tambien la instalacion electrica. saca los plasticos de abajo del volante y revisa que a la antena del inmovilizador le llegue el positivo permanente, el +15 y masa, despues lleva 2 cables hasta la ecu
