Válvulas motor torque 1.6 16v de palio
  • Válvulas motor torque 1.6 16v de palio
    Buenas a todos, hace rato vengo buscando información sobre la tapa de cilindros de este motor, me interesa saber si viene alguna válvula tipo mpi para este modelo en medida original y también si alguien me puede pasar cual es la medida original de las válvulas de admisión y escape. Muchas gracias.
    Re: Válvulas motor torque 1.6 16v de palio
    Creo que anteriormente se habló del tema y por el gasto combiene dejar originales y hacer multiangulos.
    Ya te dirán los que saben.
    Yo estoy en la misma , pero tenía pensado ponerle las válvulas Mahle y hacerle los multiangulos noma'
      biancospino te las puede hacer de la medida si queres std o mas grandes mas de 1mm hay que encasquillar, tambien las podes pedir del largo que vos necesites si vas a pasar a fijos o va con hidraulicos
      las medidas originales son: 30.5mm adm 29.5mm esc
        Tengo estos datos, si te sirven, bien!
          Gracias por esa información,no entiendo si hay dos autos distintos o dos medidas de adm diferentes...
            Sisi, la segubda tabla es la de tu motor.
            Arriba es Adm
            Abajo es Esc.
              Acá está en spañoli
              Creo que no vienen mpi y si hay no las pondría ni loco, para eso deja las originales y resortes menos la carga con que los pedis pedís te dura un año con suerte.
              Sent from my iPhone 8 using Tapatalk
                Tengo un juego nuevo original oferta de fin de año. Slds
                  Entonces marcaría 29,75 y 30,05??? Está bien?? La verdad no entiendo ese catalogo, si tomas la referencia del 8v no coincide nada.
                    Mpi también las tiene en producción en medidas std las de motor toque
                      Exacto yo puse mpi en medida original... Las mpi sólo vienen en mpi original si queres mas cortas o lo que sea biancospino las hace
