Allanan la ACTC
La Asociación de Pilotos de Turismo Carretera fue allanada por causas de evasión y estafas con publicidad.
La sede de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC) fue allanada durante la mañana del jueves por supuestas facturas truchas.
Según pudo averiguar Carburando, el allanamiento no sería por parte de la propia ACTC, sino por evasión e incumplimiento de facturas en las publicidades en los autos del Turismo Carretera.
Todo comenzó en la mañana del jueves y a pesar de que se busca el origen de algunas facturaciones ilegales, quienes estarían en la mira son algunas empresas vinculadas a los pilotos. Utilizarían a la ACTC para acortar los pasos y a su vez controlar su gestión.
la plata sera un circuito de mierda, pero tenes la recta bastante larga como para chuparte y ganar la pocicion o jugartela en el curvon, ni eso hacen, les meteria la chicana para que se tiren en el franaje y hagan el curvon mas mas lento para ver si los hacen de a 2
Salis de un curvon muy rapido, eh ido de acompañante y sigo pensando que es una mierda ese circuito vas todo el tiempo en 2da 3era en los mixtos, el curvon 1 estaba lindo antes de asfaltar el auto se desacomodaba y capaz perdias el puesto.
El TC disputará el próximo fin de semana su quinta fecha de la temporada 2018 en Posadas y a continuación te acercamos los horarios.
Después de lo que fue el paso por Concepción del Uruguay con la victoria de Jonatan Castellano, el Turismo Carretera llega a Posadas para disputar su quinta fecha de la temporada. Para que no te pierdas de nada, te acercamos el cronograma completo.
VIERNES 4 DE MAYO DE 2018
12:00 a 12:10 Hs. 1er. Entrenamiento TCP (GRUPO A) 10 Minutos
12:15 a 12:25 Hs. 1er. Entrenamiento TCP (GRUPO B) 10 Minutos
12:30 a 13:00 Hs. Entrenamiento TC (GRUPO B) 30 Minutos
13:05 a 13:35 Hs. Entrenamiento TC (GRUPO A) 30 Minutos
13:40 a 13:55 Hs. 2do. Entrenamiento TCP (GRUPO A) 15 Minutos
14:00 a 14:15 Hs. 2do. Entrenamiento TCP (GRUPO B) 15 Minutos
15:05 a 15:13 Hs. Clasificación TC 1* Cuarto 8 Minutos
15:23 a 15:31 Hs. Clasificación TC 2* Cuarto 8 Minutos
15:41 a 15:49 Hs. Clasificación TC 3* Cuarto 8 Minutos
15:59 a 16:07 Hs. Clasificación TC 4* Cuarto 8 Minutos
16:35 a 16:43 Hs. Clasificación TCP 2* Tercio 8 Minutos
16:50 a 16:58 Hs. Clasificación TCP 3* Tercio 8 Minutos
17:05 a 17:13 Hs. Clasificación TCP 1* Tercio 8 Minutos
SÁBADO 5 DE MAYO DE 2018
09:05 a 09:25 Hs. Entrenamiento TCP (GRUPO A) 20 Minutos
09:30 a 09:50 Hs. Entrenamiento TCP (GRUPO B) 20 Minutos
11:10 a 11:18 Hs. Clasificación TCP 2* Tercio Tanda 8 Min
11:23 a 11:31 Hs. Clasificación TCP 3* Tercio Tanda 8 Min
11:36 a 11:44 Hs. Clasificación TCP 1* Tercio Tanda 8 Min
12:00 a 12:30 Hs. Entrenamiento TC (GRUPO B) 30 Minutos
12:35 a 13:05 Hs. Entrenamiento TC (GRUPO A) 30 Minutos
14:00 a 14:05 Hs. Apertura de Boxes
14:10 Hs. 1er. Serie TCP 5 Vueltas
14:30 a 14:35 Hs. Apertura de Boxes
14:40 Hs. 2da. Serie TCP 5 Vueltas
15:00 a 15:08 Hs. Clasificación TC 1* Cuarto Tanda 8 Min
15:13 a 15:21 Hs. Clasificación TC 2* Cuarto Tanda 8 Min
15:26 a 15:34 Hs. Clasificación TC 3* Cuarto Tanda 8 Min
15:39 a 15:47 Hs. Clasificación TC 4* Cuarto Tanda 8 Min
DOMINGO 6 DE MAYO DE 2018
08:50 a 08:55 Hs. Apertura de Boxes 09:00 Hs. 1ra. Serie TC - 5 Vueltas
09:20 a 09:25 Hs. Apertura de Boxes 09:30 Hs. 2da. Serie TC – 5 Vueltas
09:50 a 09:55 Hs. Apertura de Boxes 10:00 Hs. 3ra. Serie TC – 5 Vueltas
11:50 Hs. FINAL TC PISTA 20 Vueltas ó 40 (Cuarenta) Minutos Máximo PARTICIPARÁN: Todos los pilotos que largaron las series.
13:10 Hs. FINAL TC 25 Vueltas ó 50 (Cincuenta) Minutos Máximo PARTICIPARÁN: Todos los pilotos que largaron las series.
Sergio Alaux no estará presente en la próxima competencia del Turismo Carretera por decisión de su equipo.
Sergio Alaux no está presente en la competencia del fin de semana del TC en Posadas. El piloto de Pigüe decidió junto con el equipo ausentarse en una cita para poder llegar de mejor para a lo que resta de la temporada después de no haber conseguido los resultados queridos.
“En conjunto con el @unionplatensesport decidimos no estar presentes en la carrera de #TCen Posadas para poder probar con tiempo distintos elementos y estar mejor para las próximas carreras !! Gracias a los sponsors por el aguante!”, escribió en su cuenta de Twitter.
El de Pigüe se ubica 37° en el campeonato con sólo 31,5 puntos sumados. Esta a 130,5 del puntero del campeonato, Jonatan Castellano.
