Procesador AMD Phenom TM II X2 560 - Compatible con AM3+?
  • Procesador AMD Phenom TM II X2 560 - Compatible con AM3+?
    Buenos días muchachos,
    Hago una consulta, a un amigo se le quemo la Mother y el procesador que tiene puesto es viejito.. un AMD Phenom TM II X2 560 3.3Ghz. El mismo, es socket AM2+ / AM3 y ya prácticamente no existen mothers que soporten ese tipo de socket, sino que las "actuales" son AM3+. Me surgió la duda de si el socket AM3+ es compatible con el socket AM3. Leí algunos foros pero dicen que si otros dicen que no, así que prefiero preguntar acá. Aclaro que hay poco presupuesto por parte de el, así que solo quiere reemplazar la mother.
    Gracias!!
    Re: Procesador AMD Phenom TM II X2 560 - Compatible con AM3+?
    No, puede ser que entre en el socket pero creo que manejan otra frecuencia.
    Por eso muchos se quejan de amd que cambia a cada rato de socket.
      anda a la pagina de fabricante del mother que queres comprar, anda a cpu support, y te dice si el modelo es compatible
        Si las AM3+ Soportaban los Phenom viejos, de todas formas puede verificar en la pag. del mother por comprar. Va a conseguir 780 o 970 (M5a78 o M5a97, GA 970,etc) De todas formas que lo piense bien, estaria gastando 1500$ en un mother de hace 5-6 años
          Al final se estiro un poco mas, cambiamos mother y mandamos un AMD Ryzen 5 1600 con 8gb ram
