Consulta caja DSG
  • Consulta caja DSG
    Buenas, como andan. Los molesto para consultarlos con una duda con un Vento dsg 2008 con 67.000km.
    En las cajas automáticas cuando pones Directa, largas el freno, y el auto se mueve (sin acelerarlo). De golpe y porrazo dejo de hacerlo, sin embargo el pase de cambios anda lo mas bien (tanto en directa como en secuencial). El aceite de caja y filtro no se cambio.
    El auto se le hizo el service de VW, y le dijeron que la caja estaba ok (antes de éste problema).
    Tienen alguna idea?
    Gracias.
    Re: Consulta caja DSG
    Hizo el service en concesionario oficial VW, le dijeron que la caja estaba OK y no le hicieron cambiar aceite y filtro?
      Sisi, le dijeron que estaba ok y nada respecto de cambiar el aceite de caja...
        Activaste de forma automatico el AutoHold jajaja. La verdad rarisimo pero desde el vamos arrancaria con un cambio de aceite y filtro, mas halla del quilometraje que no esta muy pasa va para diez años.
        Em mi DSG lo cambie en tiempo y forma y se notó el cambio, si se notó implcia que el aceite no estaba 10 puntos. El proximo cambio lo voy a adelante por lo menos 10 mil km. Si te animas hacelo vos no es nada del otro mundo cambiarlo.
          hacerle una calibración con el vagcom y cámbiale el aceite y filtro vos
            es normal que en concesionario no te cambien el aceite. segun el manual de vw dice que el aceite no se cambia en toda la vida util del auto. aunque no se a cuanto consideran vida util. cambiale el aceite y calibral con el vag y fue.
              Segun manual cada 60K
                Dicen la malas lenguas que no se cambia porque la que se pierde del motor va a para a la caja y de ahi recien se pierde...
                  Jajajajaja
                  Entre la caja y el motor son 10 litros/mes
                  Pd:Si tiene directa, y pasa sola los cambios...
                  Es automática?
                    Las malas lenguas no saben nada, eso pasa porque explota el reten de la directa. Por una causa que no voy a poner aca, asi las malas lenguas siguen hablando mal...
                      Originally posted by 600GNC View Post
                      Jajajajaja
                      Es automática?
                      Por lo menos lo reparas 1 vez después de miles de KM... No lo compras 0km y te hace perder GASOIL Y ACEITE al mismo tiempo....... y si sos un 4 de copas en la mecánica te hace CAMBIAR EL MOTOR............................................. ......
                        +1!
                        Cada 60.000 kms tenes que hacerle el cambio de aceite.
                          De paso dejo un DIY de como hacer el cambio
                          http://pics.tdiclub.com/data/517/DSG_40K_Service.pdf
                            Los autos deben ser americanos fucking germans dont know shit!
                              Welcome , make enfierrados great again
