Re: Opinon: Cambio del Fiat Punto por ....?
Lo tenes que vender. Ya está mal parido. Aunque despues quede todo bien, ya lo odias, solo por el sufrimiento causado merece la despedida.
Originally posted by Anmatan
View Post
Como va Wolko, perdon por lo extenso del mensaje, pero son varios los problemas.
comento un poco la historia del auto. Quizas en varias partes del relato me veran poner las frases: "seguia con el mismo problema" y "Lo volvi a llevar".
Compre un plan 100% financiado en el 2011 ya q de otra manera me era imposible llegar a un 0km.
La idea siempre fue ir por el Sporting, pero de su segmento, el Punto era el que mas me gustaba, dejando de lado que la pantalla tactil es una verguenza.
Cuando compre le plan, el auto salia $97400, en febrero del 2017, ya salia 316000 (lo saque el dia que lo termine de pagar), sumado a todos los gastos extras q tiene el plan.
Como liquide el total, pude hacer la transferencia y ahorrarme unos buenos $... (Alrededor de 12 lucas).
Bueno, ahora comenzamos con los problemas en el auto.
A los dias que me lo entregaron lo tuve que llevar porque algunas fallas leves, por ejemplo:
- Polarizado mal colocado
- Aire Acondicionado no enfriaba
- Freno de Mano no tenia fuerza
- Manguera de refrigeracion perdia
Dije, bueno, son todas boludeces, lo lleve y me lo solucionaron. Luego de esto, para estrenar el auto, me hice un viaje hasta Mar del Plata. Ida y vuelta excelente.
Al mes me agarro una lluvia, y una optica delantera se lleno de agua, y el polarizado nuevamente habia quedado mal, se empezo a llenar de globos, y lo volvi a llevar. Arreglaron todo sin problemas.
Ahora bien lo que nunca me solucionaron. A los meses, alrededor de Mayo, comenzo a hacer un ruido raro la rueda delantera lado conductor cuando agarraba algun bachesito o desnivel. Un sonido metalico como si algo rozara.
Lo volvi a llevar.
Les comente el problema, lo revisaron y me dijeron que el chapon estaba flojo. Lo ajustaron.
Volviendo hacia mi casa, el ruido aparece nuevamente. Al dia siguiente vuelvo.
Se los dejo, y me dicen lo vamos a revisar.
A los dias llamo y me dicen, esta rota la cremallera, la vamos a cambiar. Ok.
Lo retiro, lo uso el fin de semana y el lunes a primera hora, otra vez en el taller. el ruido seguia.
Me dicen, lo vamos a revisar. A los dias llamo, me dicen, pedimos el extremo porq esta roto. ok.
A los dias lo retiro, sigue el ruido. Otra vez al taller. A los dias me informan que van a cambiar nuevamente la cremallera mas el extremo porque hacia juego.
Aunque no lo crean, luego de esto, todo seguia igual. Pedi hablar con el jefe de taller, se presento, me dijo q le parecia raro q siga con el problema y a esto mi repuesta fue, vamos a dar una vuelta.
La dimos y el ruido aparecio, pero muy leve porque ibamos a baja velocidad.
Me dijo, bueno dejamelo q vamos a desarmar todo y ajustar.
Cuando me lo lleve, y lo use unas semanas, y el sonido habia desaparecido. Dije, listo, le encontraron la vuelta. Hasta q un dia, a una velocidad de alrededor de 70km/h enganche un pozo y el ruido volvio, pero ahora solo lo hace cuando en velocidad agarro algun desnivel. Me aburri de ir y lo deje asi.
Llegamos al mes de octubre. Observe q al dejar un par de horas el auto al sol, en la optica trasera del lado conductor se empañaba apareciendo un manchon de condensacion. Al otro dia desaparecia.
Dije, bueno, espero un poco a ver de con el tiempo desaparece.
Llegamos a noviembre, nos solo aparecia la condensacion en una optica, sino en las dos. Lo lleve para que lo revisen. Cuando llamo, me dicen que ese taller ya no funcionaba mas, y me derivaron a otro q por suerte quedaba a 5 cuadras de mi casa. Pedi turno, y lo lleve.
Les comento el poblema y me dicen, si la condensacion se va, segun Fiat es normal. Le digo, como puede ser q una optica tenga condensacion sin que haya un cambio brusco de temperatura? Solo me dijo, segun fabrica es normal. Pero lo vamos a revisar.
Lo fui a buscar, segun ellos lo habian desarmado y dejaron que se airee.
Obiamente, a penas lo deje al sol aparecieron los manchones.
Ya estaba hinchado las bolas, y bueno, el fin de semana revalzo el vaso. Al encender el auto, la pantalla tactil se prende, pone el logo de Fiat, y queda clavado ahi. Apagaba el auto, sacaba la llave, lo cerraba y nada, la pantalla queda prendida siempre. Desconente la bateria para ver si arrancaba y nada. Saque el fusible para que no me mate la bateria, pero ese fusible lo comparte con la alarma. Por ende, estoy sin alarma.
A todo esto, con la lluvia del domingo, active el limpiaparabrizas trasero, y el motor empezo a hacer ruido.
Me inflamo las bolas, y lo quiero cambiar. Si en menos de un año tuvo tanto bardo, imaginen cuando se quede sin garantia. Encima, los repuestos no son para nada baratos. Por ejemplo, las opticas traseras valen cerca de 5 lucas.
Lo volvi a llevar.
