Sensor de fase
  • Sensor de fase
    Buenas alguno hizo o sabe quien hace algún corrrector para Fiat con rueda para sensor de fase de leva?
    o tienen idea de cómo hacerlo?
    vi que klein tiene una tapa de válvulas que tiene el alojamiento para el sensor no sé de donde lo habrán sacado
    Re: Sensor de fase
    Me quedo a leer.
      Re: Sensor de fase
      Me quedo a leer.
      estamos complicados....
      hasta ahora lo unico que vi es que tiene que ser una rueda con 4 dientes a 90º entre si con un ancho determinado de 5º, pero de ahi a ver como lo implemento estoy jodido.
        Re: Sensor de fase
        Tenés que fijarte y adaptar de acuerdo el sensor de x auto que funcione con sensor de fase.
          Re: Sensor de fase
          Algunos usan distri abajo para eso mepa
            Re: Sensor de fase
            Si con un distribuidor de regatta abajo lo podes hacer
              Re: Sensor de fase
              si o si de regata? un platinero viejo no sirve? pense q usaban el eje y hacian una ruedita la cual era leida por el sensor
                Re: Sensor de fase
                Podés usar cualquier cosa que vaya a velocidad de leva que tenga un diente que pueda leer un sensor.
                  Re: Sensor de fase
                  y en caso de los fiat que se puede poner arriba en la cola de la leva o abajo solidario al cigueñal que seria mejor? siendo que ambos giran a la velocidad de la leva, pero arriba quizas tenes el problema de la impresicion por el estiramiento de la correa (que segun lei en algun post podia ser una fuente de error o causa de que el salto de chispa sea desparejo en los que usan distri arriba) o este problema no jode cuando se trata del sensor de fase? pregunto del puro desconocimiento nomas
                    Re: Sensor de fase
                    Mientras tu rueda de ciguenal sea con diente faltante (ejemplo 36-1), la precisión del sensor de fase no es relevante, mientras ocurra dentro de esos 35 dientes. Si usás una rueda sin diente faltante (ejemplo 36) y sensor de fase, vas a necesitar que ese sensor de fase sea lo mas preciso posible.
                      Re: Sensor de fase
                      joya, chas gracias
