Leva F5 sirve para un 1.6 ?
  • Leva F5 sirve para un 1.6 ?
    En un fiat 1.6 con valvulas de 41 y 35, dos carburadores 48 idf chinos se puede usar la leva F5 para dicha configuracion o tendre problemas ?
    El auto es de uso exclusivo para picadas y es un casco.
    Re: Leva F5 sirve para un 1.6 ?
    Si, la podes usar tranquilo.
      Yo tengo una también y va lindo pro me han dicho q es una leva muy grande para un 1.6 q esa leva rendiría mejor para un 1.8 o 9
        Si va como soplete , apretalo en compre mínimo 12.50rc , usar por lo menos 30% de metanol y sumale una programable para manejar encendido !
        Otra cosa fíjate el tema de los salva válvulas de los pistones es un leva que abre bastante en PMS y te puede tocar los pistones las válvulas.
          Y pensar que cuando se invento la f5 no existia ni la nafta premium y ahora para usarla necesitan hasta metanol jajajaja
            Pero Se-R, mas vas a decir que se quedaban con la nafta super y nada mas?
              Vos te pensas que balestrini se sentó y diseñó una leva e calle para usar solo con mezcla??
              mas simple,explícame porque tiene que ir con metanol la f5.
                Nono eso no lo discuto jeje. solo a nafta de surtidor le sacan linda potencia. La recomendacion del metanol, estimo vendria por otro lado. Incluso si es exclusivo para el 1/4 (yo) hoy! Usaria alcohol puro, siempre y cuando pueda y sepa aplicarlo.
                  Y por donde crees que vendria el uso de metanol con una F5 y 12.5 de compresion?
                  Si voy a usarlo exclusivo para 1/4 pongo 16:1 de compresion.....
                    Para exprimirlo un poquitin mas o para andar un poco mas "seguro"
                    Yo Tambien, si tan solo supiera como.jaja
                      Usando piston con domo por ejemplo, y cepillando la tapa llegas a 16:1, no es mucha ciencia.
                      Sobre lo otro se hablo mil veces, pero es facil, preguntale a Mato porque y el mismo te va a decir porque lo recomendo.
                        Esa leva no fue diseñana minimo hace 30 años?
                          Asi es.
                          Falta que pongan que esa leva rendiria mejos si la pones como combustible del apollo XIII.
                            cambiaria los idf...pondría cuerpos acostados y fue para sacarle más jugo a la tapa, más que a la leva...pero va a ir muuuy bien con lo que queres
                              Asi es.
                              Jaja, la pregunta vino pq "le dijeron" que rinde mejor en un 1.8 o 1.9, pero esa leva si mal no recuerdo era para los 1.3 y en tal caso rendiria mejor en esos motores, andaria mas en uno "grande" pero hablemos con propiedad carajo!
