Claro, porque un detalle que a mayor CB, necesitas un mayor diametro de botador a misma alzada maxima. Por lo que va a depender del caso en particular, no hay una maxima universal.
Ayuda para sacar círculo base de leva AF22.
Re: Ayuda para sacar círculo base de leva AF22.
Si vas a usar botadores ciegos ya tenes que contar que vas a tener que poner valvulas largas. Sino tenes que poner pastillas de unos 8 mm de espesor. (en off ¿se consiguen botadores ciegos con teton para poder usar el alojamiento en el platillo y no en el botador? .
Con las valvulas cortas no vas a conseguir resortes para mas de 11 y moneda de alzada sin que se mamen y es dificil pasar de 50 kg de abroche inicial. Con algunos conseguis llegar a unos 12,3 de alzada pero queda en unos 30 kg la carga inicial y supongo que deberia andar bastante mas arriba la leva que vas a usar.
Si pensas no cambiar valvulas estas eligendo mal la leva.
Bueno primero gracias a todos por la mano.
Desarmando la tapa, con un calibre en mano, vi que tengo válvulas de 91 mm de largo en escape y 92 mm en admisión. Vástago de 7mm de diametro, el teton del botador sin ninguna carga mide 20 mm desde el apoyo de la leva hasta el plano de contacto con la cola de la valvula. Y obviamente circulo base de 34mm.
Cuánto puede medir el botador ciego de espesor como para tener una idea?
