consume agua
  • consume agua
    buenas gente, tengo un problemita en mi regatta 1.6 sc, me esta consumiendo agua ddel receptaculo y no tiene mangueras pinchadas, el electro funciona bien, la bomba de agua me dijo el mecanico q estaba bien. cual sera el problema? y que solucion piensan posible ustedes?.
    gracias y un abrazo.
    Re: consume agua
    Junta soplada
      Re: consume agua
      radiador calefaccion pinchado, se inunda debajo de la alfombra...
        Re: consume agua
        Tercera opcion tapa del tacho recuperador rajada, compra una nueva que sale dos pesos.
          Re: consume agua
          cuanta agua te pierde? el escape larga vapor?
          un saludo
            Re: consume agua
            Fijate el tapon como te dijeron. Es lo mas barato para comenzar. A mi me pasaba que me bajaba el nivel de liquido, como no juntaba presion, te lo evaporaba. Con la tapa nueva nunca mas tuve problema.
              Re: consume agua
              Fijate si no la pierde cuando esta FRIo.
              Si es asi son los tapones del Block Podridos.
                Re: consume agua
                ya cambie la tapa del deposito y sigue bajando... y baja bastante pero no noto q haya algo pinchado como para que la gotee, supongo debe ser la tapa o en su defecto os tapones del block
                  Re: consume agua
                  Si son los tapones del block, lo verias gotear y con ganas.
                  Revisa las bujias y fijate, o mismo dejalo una noche parado , sacale las bujias y dale arranque, si por alguno sale "agua"...
                    Re: consume agua
                    No.. No siempre. A mi me paso en un Duna. La única forma de verlo fue dejar Un papel abajo. El agua que perdía se evaporaba de la noche a la mañana.
                    Si, no conocía el refrigerante pobre auto
                      Re: consume agua
                      Fíjate el color del aceite.
                        Re: consume agua
                        Eso mismo, en la varilla o en el tapon de carga
                          Re: consume agua
                          Ya le tiraron todas las opciones, pero nadie considero que simplemente puede tener calor.
                            Re: consume agua
                            Jajaja
                            Voy a chequear el color del aceite
                              Re: consume agua
                              Jajaja
                              y? ....
