Problemas Fiat Toro
  • Problemas Fiat Toro
    Leí y escuche que la Toro tenia varios problemas, lo que más leí es que mezclaba el gasoil con el aceite, pero que solo pasaba en la freedoom manual.
    que hay de cierto en esto y que problemas tiene la camionetita esta?
    Re: Problemas Fiat Toro
    tiene todos los problemas, desde el DPF ( el filtro de particulas se tapa si la usas tranquilo y se mezcla como decis) hasta que la descarga de lluvia del techo y la lona, va adentro de la caja... si asi de ridiculo.
    Despues tenes gente que aspira paracetamol y te dice que con chip anda 230.
      como siempre todo tiene un por que
      y aca fiat te lo contesta
      https://autoblog.com.ar/2017/11/15/d...as-de-la-toro/
      usan el diesel de mierda y obvio se tapa todo y ahi empiezan los problemas
        Es reverenda bosta....los mil problemas tiene, y un cliente se la comprò diciendo que era la competencia directa de la Amarok, pero mas "moderna"
          tu cliente tiene problemas de vista claramente,
          jamas puede ser competencia directa algo grande contra algo chico
          desde el vamos arranco mal
            http://foro.enfierrados.com/showthre...=1#post5284804
              Al papá de un amigo le pasó, subió video a YouTube
              Le dijeron que la ande a más de 2k rpm, y tiene cambios de aceite gratis mientras se le junte gasoil ahí ajajaj
                un amigo de mi viejo, un laburante q flasho tener una 4x4, se comio el clavo de su vida, el otro dia fue a la casa de mi viejo en un palio prestado por el sobrino, con eso te digo todo, la toro estaba en el a concesionaria, para matarse
                  Tengo una duda, que puede pasar si se mezcla el gasoil con el aceite?
                    Pierde las propiedades el aceite, y se hace mierda el motor.
                      Ajam, gracias
                      Una verga entonces
                        Descartando problemas de motor, vieron como está armada?? El portón caido, las puertas no tienen línea (he visto y fotografiado unidades cero km en exhibición con diferencias de 5mm entre puerta y puerta)... El diseño es muy superior a la Koroch y lo que te ofrecen también, pero la calidad me da mis reservas.
                          Una lastima, porque fiat esta condenada a seguir con la fama de autos ordinarios.
                          Ojala cambie con el argo.
                            Es una verga no la compres. Tambien hubo problemas con el embrague.
                              2017
                              2016
                              "Ojala cambie con la Toro
                              2009
                              "Ojala cambie con el Linea"
                              2006
                              "Ojala cambie con el Punto"
                              Es como decis. Fiat esta condenada.
