Cuando se congela el circuito de baja presion (el evaporador), es síntoma de falta de gas.
Cuando tenés menos gas del que hay que tener, se condensa a más baja temperatura y el salto en el capilar es el mismo, entonces entonces también se evapora a más baja temperatura y se congela el evaporador.
Filtros sucios, poco caudal de aire, el capilar de expansión tapado también dan el mismo síntoma.
Cambia el coso del cosito, asi se puede arreglar.
Tengo otro modelo, me paso lo mismo. Funcionaba todo tal cual, pero me hacia hielo.
Cambie ese "sensor" y santo remedio
Edit, cuando lo armes presintalo no tan cerca de la resistencia de deshielo la que tenia mi heladera salio bastante chamuscada por el craneo que la dejo bien arrimadita
el cooler le funciona? fijate que tiene un conducto entre el frezzer y la parte de abajo, eso no tiene q estar tapado, porque el cooler le envia por ese conducto el frio a la parte de abajo, vas a tener que empezar a medir, ver el bimetal, el timer, la resistencia
Que raro como se bloquea.. Si la pones en marcha despues de descongelarla llega a buen frio en la parte de abajo? la dff39 tiene plaqueta, esta tiene timer? Proba la resistencia directa y fijate cuanto consume despues de 10 min funcionando
Llega buen frío, y la resistencia calefactora funciona sí. Cómo veo cuanto consume ?
Esto que mencionas también se suele ver en los a/a split en el circuito ...
