Heladera no frost
  • Heladera no frost
    Ya que esto es un foro de heladeras pregunto acá jaja. Pero capaz que alguno sabe.
    Tenemos en casa una heladera no frost electrolux dff40. Esta linda la heladera, pero tiene un drama que cada un par de días se llena de hielo el evaporador. Ya revisé todo lo que dice el manual (creo) de reparación, pero el problema sigue. La función deshielo funciona, los calefactores y los sensores de temperatura también y lo mismo el ventilador. Aparte por unos días es la antártida, pero de repente se llena de hielo y obviamente no enfría más.
    Será la placa y no anda bien el ciclo de deshielo ? Por que la paro un rato, la deshielo y arranca joya. O será que tiene poco gas ? Por que también el hielo lo junta del lado de arriba del evaporador, por ahí lo debería hacer desde abajo para arriba.
    Gracias muchachos tiren ideas !
    Re: Heladera no frost
    vos entendes algo de heladeras?
      No es mi Fuerte jaja...
        cuak
        jajajajajaajajajaja
          jajajajaja
              JUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
              APLAUSOS Y OVACIÓN ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
                Originally posted by filippi View Post
                juaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
                aplausos y ovación ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
                totalmente! Jajajaja
                  Hablando en serio, me suena esto porque me pasaba lo mismo y fue eso.
                  Yo no toque, pero llame a un técnico que la arreglo... si estas en CABA y te interesa te paso el fono.
                    Claro puede ser pero no se como asegurarme que el ciclo no ande bien, no tengo forma de comprobar que cada cierto tiempo arranquen los calefactores. Aparte, una vez que lee alta temperatura ya no arranca más el ciclo de deshielo. Es como que de repente se congela, no parece gradual el proceso.
                      fijate si tu heladera lleva resistencia de deshielo, eso en el manual o en la parte de atras suelen tener el circuito
                        Sisi, la lleva y funciona. En modo prueba de deshielo calienta como indica el manual.
                          otra es que tengas mal el timer del defrost, que eso hace que se te llene de hielo
                            tenes que fijarte en el frezzer, si tiene ventilador en la parte de atras, ver si ese ventilador funciona, si eso anda, sacar esa tapa y ver los bimetales, uff tantas cosas para probar, no soy tecnico en eso pero me doy maña y mi hermano me enseño algo
                              Me suena a falta de gas...
