Lentitud despues de jugar mucho tiempo el mismo juego
  • Lentitud despues de jugar mucho tiempo el mismo juego
    Buenos días muchachos, quiero hacerles una consulta
    Hace poco me arme una pc con lo siguiente: mother gigabyte b250m d3h, ram 8gb ddr4, procesador I5 7500 3.4ghz Kabylake 7ma gen, disco rígido 1tb, fuente EVGA 600W y por ultimo una placa de vídeo ASUS 1060 6gb DDR5.
    El problema que tengo es que cuando estoy jugando en este caso, al NFS shift 2 unleashed para boludear un rato cuando estoy aburrido en casa, el cual lo juego en máximos gráficos y resolución 1920x1080, al principio corre perfecto pero al jugar 30-40 minutos siento que me bajan los FPS y es como que el juego se volviera un poco lento.. no lo siento fluido como al comienzo. Si lo cierro y vuelvo abrir, vuelve a correr perfectamente con la misma fluidez de siempre sin problemas.
    La placa cuando juego la pongo en modo Gaming, nunca toque la configuración de overclock ni nada. La placa la tengo puesta hace un mes aproximadamente.
    En el administrador de tareas no veo procesos que me esten consumiendo RAM, solo el proceso del juego.
    Con que puedo ir probando para ver que puede ser? No creo que sea por falta de recursos respecto a la pc.. el juego necesita mucho mucho menos de lo que tiene.
    Edit. la PC cuenta con windows 10 64
    Re: Lentitud despues de jugar mucho tiempo el mismo juego
    y la temp de cpu y gpu como estan a la media hora?
      Agus, no recuerdo ahora la del cpu.. la estuve mirando hace unas semanas. La temp del GPU siempre esta en 60, 65 jugando full. Hoy a la noche me pongo a jugar un rato y me fijo la temp de los dos a la misma vez.
        Tipco de estos post en .... primavera, donde empieza hacer 2X grados constantes.. y las temperaturas se van al choto.
          Ayer no tuve tiempo, hoy la reviso y les cuento
            No vas a correr nunca en fullgrafics a una taza de 40-50 fps con una 1060, 8 ram y un i5 a 1920x1080... Falta hard al margen del cambio de temp, caída de rendimiento por drivers, etc.
              Tengo casi la misma configuracion que el creador del post y juego asetto corsa todo en full a 1920x1080 a 80 fps, Iracing lo mismo, todo a full y las carreras son de una hora ininterrumpidas y se mantiene a 84 fps constantes y no tengo dramas con caidas de rendimiento.
                Pero el juego es el NFS Shift 2, ya tiene un par de años y recursos bajos.
                Ahi tiene un problema de temperatura para mi.
                Tenes coolers originales del gabinete? Cuantos? Yo probaria con algun Noctua.
                  Crei que era el ultimo no uno de hace 5 años. Con respecto al asetto o iracing no son juego con mucho grafico.
                    baja esta app
                    https://www.techpowerup.com/realtemp/
                    y fíjate que temperatura maquina llega cunado arranca la lentitud.
                    que marca y modelo de fuente tenes?
                      El procesador tiene el original, después la pc tiene 3 coolers grandes mas que podes ir regulando desde la bios (yo los tengo en opción "Normal") y tenes dos coolers mas que son los de la placa de video que es dual.
                      baja esta app
                      Facu, la fuente es una Evga 600w Reales 80 Plus. Hoy bajo la aplicacion y te aviso. Estaba pensando en que cuando empiece la lentitud, reiniciar la pc y entrar a la bios a ver la temp.
                        nono, baja esa app te muestra la temp actual y la temperatura maxima con la hora a la que llega a la temp maxima... Tambien te muesta de la misma manera la temp de video.
                        La fuente dudo que sea
                          No claro, pero yo te puse el ejemplo ese porque es mas acorde a lo que juega él, por eso te decia que a mi no se me baja el rendimiento, y tengo la misma config, cambia la marca de la placa de video nomas
                            Dejo una captura con el programita de Facu y el de la placa:
                            Ustedes me diran, aunque creo que las temperaturas son normales.
                              Para mi viene por los drivers, si decis que lo cerras y lo volves a abrir al toque y podes jugar otra media hora normal...temperatura no seria...con algun juego mas pesado te hace alguna falla?
