Bielas de daewoo en corsa 1.6
Re: Bielas de daewoo en corsa 1.6
Originally posted by pegadoalpiso View PostEl Daewoo Lanos 1.5 acusa, según ficha técnica, 86hp.
No sé si las usaría para un auto turbo.
Originally posted by Se-R View PostLa caritas te equivocaste feo, pero feo feo y te perdiste las pocas chances que te ayuden.
No, obvio una biela forjada es INDESTRUCTIBLE, no se rompe por mala puesta a punto, ni por mal piloto tampoco.
Entraste desde el momento 1 a que todos te digan que capo sos pusiste bielas daewoo " ES LO QUE VA" y te encontraste con todo lo contrario.... entonces solo buscas que te digan que bueno que lindo un corsa con 1 kg y bielas de daewoo.
Al decir que una biela no se rompe por un kilo e intentar delirarme queda mas que claro lo POCO que sabes y lo poco que te van ayudar en este foro.
Ahora me hacen dudar ¿que sería una mala puesta a punto para llegar a romper una biela forjada hablando con la presión que dije y no se, pero cerca de 200hp? Parece que les cae mal una pregunta, si supiera no las haría.
Claro está que no puse las bielas. Todavía no armé nada porque me faltan bastantes cosas para el armado, abrí el post para preguntar cuanto aguantan y no para decir que puse esas bielas con 1 kg y que anda fuerte. Estás diciendo cosas que yo nunca dije y tampoco vengo a delirar a nadie, cualquiera de acá sabe más que yo, eso no se discute
Originally posted by nirvana View PostPor que razon se puede romper una biela nueva?. Se me ocurre mal armado, y con una mala puesta a punto como seria?, una detonacion?
La "puesta a punto" es la excusa del palo de no saber explicar el porque, y tiran " mala puesta a punto"Last edited by Se-R; 13-11-2017, 23:40.
Originally posted by Agustin_15 View PostMira Se-R, no se que hay de malo en las caritas, las puse porque la verdad no se por que se va a romper una forjada con esa presión. Creo que ninguno va a armar un motor pensando que se le va a romper cuando le de arranque, sería algo "mufa" o como se diga...
Una biela no se rompe por "presion", de hecho estan forjadas, les dan 3000tn de presion para hacerlas , por 1 kilo te pensas que se va a romper?.
EL preguntar cuanto aguanta una biela, es tan basico como llamar a una leva por la alzada.
Dame una biela que banque 800 hp para civic SI, tirale 13 lucas y contame en que parte de la pampa o Uruguay cae la biela y ahi no tenias ni potencia ni presiones altas.
Entendes que un motor a 4000 rpm que a 8000 rpm no reacciona igual?
Agarra tu biela super archi mega forjada, dale un kilo, ponelo en 5ta de 40 a 200. con una turbina chica y con una turbina grande, con cual crees que rompes la biela...?
Donde sufre mas la biela cuando lo cagas a palos?
Todos hablan de bielas, bielas y bielas, y potencia que bancan yo a veces me pregunto, tanto les cabe meterse el perno en el culo despues?
Originally posted by Se-R View Post1) No sabes que hay de malo? , sino sabes preguntas, si pones las caritas y lo que representan, es otra cosa.
Jaja no seas malo pobres bielas, en el caso de la turbina chica SUPONGO - CREO que sufre más
Lo de donde sufre más, otra vez supongo - creo que es la parte de la biela que tiene menos cuerpo, al girar a altas rpm probablemente se corte
Y bueno, lo del perno nunca probé ni quisiera hacerlo jajaj
A lo primero dije que la idea sería girar 6500 rpm porque supuse que con tapa std, no se justifica pasar más de ahí (después Pablom16v contaba que al darle más de 1kg, seguía empujando más o menos lindo al pasar esas rpm)
Y la otra razón de girar a las mismas rpm std era para no cortar la cosa esa que voy a usar de llaverito jaja
Yo tenia armado 1.8 16v aspirado hiper tranquilo con bielas Scat. Al año de venderlo el nuevo dueño lo explotó en panamericana y corto una Scat.... la fisica contra los burros no sirve jaja
Si lo vas a armar turbo, gasta de una vez, y ponete minimo unas forjadas y dormis tranquilo. Si mal no recuerdo las del Lanos son para perno flotante y las del corsa son perno clavado, tendrias que hacerle el alojamiento al piston para poner los seguros.
Con las scat es igual eh....
Hace las cosas tranquilo, compra de a poco y con conciencia. Las bielas originales del corsa se rompen con el auto original. Imaginate. Las pre 2001 son mas cojudas, eso si.
Llegue tarde aca, pero me parece que estamos en presencia de un MGFAN! que lo único que le interesa es que el auto chifle, porque si llega a hacer la suma de 10 lucas de bielas 8 de pistones y un largooooo etc. Le combiene el combo vectra 80 lucrecias 150hp reales y std con minimas chanses de que se rompa.
Te lo dice alguien que gasto mucha plata en turbos (3 motores). Hoy no armaria un fiat haria un corsa 2.4 con leves mejoras que arriba a los 170hp y tengo una potencia super confiable casi como la que lleva std el vectra en un autito liviano.
Originally posted by KBz(A)_FiatRacing View PostLlegue tarde aca, pero me parece que estamos en presencia de un MGFAN! que lo único que le interesa es que el auto chifle, porque si llega a hacer la suma de 10 lucas de bielas 8 de pistones y un largooooo etc. Le combiene el combo vectra 80 lucrecias 150hp reales y std con minimas chanses de que se rompa.
Originally posted by Agustin Vanina View Postpablo quiero creer que forjados ya iba a poner y esos vienen todos con seguros.
Originally posted by pablom16v View PostYo tenia armado 1.8 16v aspirado hiper tranquilo con bielas Scat. Al año de venderlo el nuevo dueño lo explotó en panamericana y corto una Scat.... la fisica contra los burros no sirve jaja
Originally posted by Se-R View Postel 2.4 no trae 170 de fabrica?
