enfierrar motor renault 2.0/2.2
  • #31
    Re: enfierrar motor renault 2.0/2.2
    acá en posadas hace ya uno 10 años un flaco estaba con ganas de sacar el prv de un renault 30 con caja y todo afuera y poner un gasola de traffic al r30... perdí contacto con el flaco pero vaya uno a saber donde fue a parar ese motor...andres antes d joder con un 2.0/2.2 de renault buscaría un a.p q con los tacos del galaxy o carat calza de una en el r12
    • #32
      Para empezar con el 12 hay q cambiar motor y caja y reforzar el chasis. Yo me compraria un 18 o fuego que tiene mejor aerodinamica y no hay que andar reformando.
      • #33
        vivo leyendo y escuchando siempre la misma boludes.... reforzar la trompa del r12 no es algo jodido, yo puse unas escuadras en los guardabarros soldadas a los parantes delanteros y un travesaño más (además del original) abajo que va de esquí a esquí, mi idea era abajo poner una cruceta pero tendría que subirlo más, una strut bar arriba y listo no es para tener 500hp y el 12 se banca bastante bien adelante, más no atrás, ahí si pondría un puente de r18 o coupe fuego son 10cm más de trocha que para una curva linda el 12 se agarraría mucho mejor, más en ese sistema de puente autodireccionable choto que tiene el 12, en fin, espirales reforzados onda los de gnc atrás y listo, con el puente de r18 tenes algo lindo para las curvas y con el 2.0/2.2 y el peso del auto tiene que ir bien, eso si, buscaría la manera d ver como hacer una buena caja relacionada, cosa de tener una 1ra larga, 2da arrimada, 3ra corta y 4ta a original con una 5ta como la del renault 21, que es más larga que la del r18
        • #34
          y acá dejo algo que un brasilero me oriento bastante en foz..me explico un paso a paso pero el loco hizo la reforma con el 1er corcel...
          mira este
          no es jodido poner el a.p lo que si jode es el escape
          • #35
            Que hdp... JAJAJA
            habla de refuerzos y puente trasero de fuego o 18 para agarrar "curvas lindas" a cuanto? A 70 80? JAJAJA
            • #36
              Originally posted by ROFI View Post
              Que hdp... JAJAJA
              Hace tiempo creo que Javier nos habla desde la dimensión desconocida jaja.
              • #37
                Osea es una boludes reforzarlo y vos lo hiciste?
                Los espirales de GNC son para cuando pones GNC.
                • #38
                  Que poronga el 12
                  • #39
                    Algo asi decis javy?
                    • #40
                      Bueno creo que aclare un par de dudas, lo de las tapas 12v no tenia ni idea siempre se aprende algo mas
                      • #41
                        si señor algo así...de ultima todo tubular y fue
                        Que hdp... JAJAJA
                        el fuerte de esos autos no era en la salida...sino en las curvas, por algo en pista anduvieron bien y en rally tambien
                        • #42
                          Si bien tiene oxido... le falta para ser un laburo de javi
                          • #43
                            Colman....chupame la pija...ajajajjjja
                            • #44
                              Hola Andres tengo un renault 21 2,2 con pistones forjados, tapa, leva, rueda fonica, dos bobinas dobles con cuatro mariposas individuales hecho hace dos años por Circelli, lo acabo de sacar de un arenero Saltaduna, si te interesa lo tengo en venta Saludos
                              • #45
                                no hay más Admin en el foro?
