Armar cañería para turbo
    Re: Armar cañería para turbo
    Es el tic
    El tic nervioso que te agarra, el mismo que cuando lees "zonda"
      Si vas a soldar con electrodo yo iría por un electrodo de 60 para soldar bajo mano y te improvisas una morsa para confinar el caño entre 4 rodamientos cosa que puedas soldar bajo mano e ir girando el caño sin cambiar de posición. Si no son buenos soldando inox para soldar algo que va a tomar más de 1kg de presión yo iría por un caño ASTM 500 comunacho en 2mm. El empalme hacelo con placa de soporte. Osea cortas una rodaja de caño y le sacas un pedazo en el perímetro suficiente para calzarla por debajo de la sección a unir de tal manera que te queda como un encastre.
      Luego presentas la otra parte y dejás una separación equivalente al espesor de la pared del caño entre ambas partes donde vas a ver el caño de respaldo. Luego sobre eso haces una hermosa raíz o no tan hermosa si la hago yo. Por último podes hasta amolarla parte exterior para que parezca una sola pieza. Cuando terminas podes pintarlo con epoxy, cromarlo, etc... olvidate que vaya a perder.
      La otra es hacerlo todo en aluminio y soldarlo, pero olvidate de electrodo y equipos hobbistas.
      Slds!
        Me pueden explicar que carajo es TIC que lo leo en más de un lugar?
        Perdón tig jajaja
          Originally posted by URKO31 View Post
          "En ese caso, si tenes algun chatarrero copado cerca, por dos mangos te compras tramos con curvas y rectos y te armas los caños como necesitas"
          Jamás haría esto. Es de rata.
          Enviado desde mi Moto G Play mediante Tapatalk
          Si te muestro una cañeria de inox de chatarreria y una de caño nuevo no te das ni cuenta. No es de rata ...... es saber usar el bolsillo. Vos irias al super y le pedirias que te vendan papel no reciclado para limpiarte el trasero?
            Puntealo con electrodo y llevalo a soldar con TIG si queres, vas a gastar lo mismo en electrodos , a menos que el soldador de TIG sea demasiado caro. Nunca va a quedar igual. y el laburo que mas da es de cortar los caños y no de soldarlos.
              Coincido. Inox reutilizado a Inox supuestamente nuevo, una vez transformado en lo que uno quiere nadie te puede decir la diferencia.
                Totalmente, mas para las medidas que se usan, para las empresas es Scrap o descarte, y para nosotros es super util y no cambia nada.
                Por ejemplo ciertos perfiles te los venden unicamente de a varillas de 6 metros, cuando vos necesitas 30 cms, vas compras por scrap 1metro o 30cms y te vale 10 veces menos y el material es el mismo y todo.
                Y ni hablar cuando despues encima se lo pule o trabaja arriba menos chance todavia de pagar caro al pedo.
                  El auto de marcos URKO lo armamos turbo a puro caño chatarra robado
                  Enviado desde mi LG-K430 mediante Tapatalk
