Terrible civic Cordobesa +1000HP
    Re: Terrible civic Cordobesa +1000HP
    Ahi voy, si es para competición es mejor no tener el vtec, por q la tapa del k24 es mejor ( segun lei, y creo q Ser fue el q escribió ) al menos q las Levas NO le entren o no sean para esa tapa, sola para la k20.
      the reason people are putting the type R head on the tsx, is because of the aggressive cams and the bigger ports on the k20ahead. other wise people are putting S and R heads on a k24a1 or a4 because they do not have full vtec. the have the intake side of vtec... also the degress is going from 25 with the tsx and 50 with the type S or R head, but with a k24 it is not reccomended that it goes over 45 degresss unless you change the valves
        el Vtec es para ir al supermercado, pero algunos creen todavia que es para tener mas potencia.
          I decided to go with the K20 over the K24 since I wanted the extra revs for the track versus more torque that the K24 provides
          Source: una guia para un swap http://speed.academy/k-series-honda-...needed-part-1/
            Me acuerdo de unos fierros parecidos que iban a ir a un ek6, es lo mismo ??
              que lindoo, hay alguna ficha tecnica?, que rc usa?, presion?
                ah pero el sonido!
                  Tiene fierros de Drag Cartel y se la arma el mismo.
                  MAdhouse Garage K24 si mal no recuerdo.
                  Martin Gallego so vo?
                    mismo usuario, autos y motores distintos v-tec algo
                      hay gente que cree q el Si k20 del honda 2008, tenía 200hp std....
                        Y cuantos tiene?
                          los tiene al cigueñal
                            Originally posted by Nah_Hatch View Post
                            Y cuantos tiene?
                            Me sumo a la pregunta
                              Vaaaamoooos ANIMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL!
                                No habían dicho q algo de 180?
