bueno ya lo acomode
regula perfecto caliente y frio
ahora
lo acelero para salir y se queda fino mal pasado eso, si lo llevas parejo va joya, y si pisas a fondo la sonda se va a 10 jajaaj se pone supergordisimo
y a veces si venis andando parejo le soltas el acelerador y la sonda se va a 10 tambien pero 1 segundo
amigo sencillo para tu probar los pulso de el conector de los inyectores con un bombillo led le saca las dos paticas las punes de punta y la pones en el conector y pones a alguien que te de arranque si el bombillo prende en intermitente los pulso están bien http://www.hidroterm.com.ve/PRODUCTO...electricas.htm
jaajajajaj
que carajo tiene que ver el grupo electrógeno jaja
bueno no logro poner a punto la salida digamos, se me quedo fino mal
no se en que parte de la tabla darle mas morfi
encima lo hago solo por lo cual es mas dificil ir manejando y toqueteando
en el tunerstudio, arriba dice datalog...le das a start..le pones un nombre que te guste, aceptas. y empieza a grabar.
cuando termines de acelerar, le das a stop. y lo abris con el programa megalogviewer
