Motor Axial
  • Motor Axial
    Según los ingenieros de Duke Engines, este motor de 5 cilindros ofrece la misma potencia que uno de 6 cilindros, con una reducción del 30% en su peso. Sin embargo, la mayor ventaja de este motor que aún está en fase de prototipo es que su compresión puede ser variable según a las circunstancias, llegando a valores muy altos. ¿Cómo es posible esto? Al poseer una cámara exclusivamente para la ignición, (donde no hay válvulas de escape, solo la bujía) tiene una gran resistencia a la pre-ignición de la mezcla del combustible, posibilitando una mayor compresión, en este caso de hasta 14:1 utilizando nafta de 91 octanos, un valor que según ellos supera ampliamente a la de cualquier motor naftero de producción (eso porque no conocen al multipremiado SKYACTIV de Mazda).
    Cuando veas el video te van a quedar ciertas dudas, como la cantidad de fricción generada por un motor de estas características. Según los ingenieros, la misma es comprable a la de un motor de combustión convencional, aunque están trabajando para reducirla.
    Abajo tenés dos videos; en el primero se explica el funcionamiento de esta curiosidad mecánica y en el segundo podés ver cómo suena y lo poco que vibra cuando está encendido. Quizás a vos también te despierte el interés e investigues a fondo el funcionamiento y la gran cantidad de variantes entre los motores axiales.
    autocosmos
    Que opinan?
    Re: Motor Axial
    Mira vos....a alguno se le ocurrió ponerle nafta a un compresor rotativo de aire acondicionado..jjejejejejej
      Re: Motor Axial
      El variador de RC no es nada nuev, no?
      Me acuerdo que lei un post aqui viejo. Y aparecia un motor con variador.
      Los videos no los vi.
        Re: Motor Axial
        interesante, ya se aplico en algún vehículo en producción? el desgaste de las piezas es algo que me interesaría analizarle, muy bueno!
          Re: Motor Axial
          falopa
            Re: Motor Axial
            Venia a poner lo mismo.
            se me hace que van a a tener que laburar bastante en rodamientos , en teoría debería ser rápido de reacción y también es raro que ninguna automotriz se lo haya querido comprar
