Sistema de Admision Directa DUDA
hola tengo un 147 y me gustaria ponerle un filtro conico de aire, por el ruido y porque algunos dicen que aumenta un poco la potencia aunque otros no dicen lo mismo. Realmente la aumenta? El caño que va del filtro a la mariposa puede ser el original o tengo que poner uno de aluminio? Y en que mejoria que fuera de aluminio? hay muchas diferencias entre marcas? Por ejemplo K&N es la unica que conozco que me han dicho que es buena, vale la pena en un 147? Disculpen la ignorancia, soy totalmente nuevo en esto jaja gracias, espero respuestas.Tags: None
Re: Sistema de Admision Directa DUDA
Esta original el 47??? o tiene burca de fiat 1?
Si esta original comprale el filtro tipo alfajor de NewFilt que seguro te sale menos y queda algo mas RACING a la vista.... Si tiene el del uno, mandale un conico o el que quieras a la entrada de la filtrera y listo.
No vas a ganar nada con el filtro solamente.....
Si obvio mejora una banda, minimo 10whp, sino tambien podes probar con esto:
https://articulo.mercadolibre.com.ar...yn-no-chip-_JM
No solo ganas potencia sino que te cambia las relaciones de cajas por wifi
Muchachos no lo descansen, el loco aclara que no tiene ni idea...
No vas a tener una ganancia significativa para que se sienta el cambio. La diferencia entre el aluminio, el caño común, el kevlar, etc es la capacidad de disipación térmica de cada material, calentando mas o menos el aire que se aspira. Si, cada marca tiene sus propiedades, principalmente radican en la capacidad de filtrado que tiene cada una.
Si es por el ruido únicamente, hacele caso a Sebachiu.
Originally posted by Nah_Hatch View PostSi obvio mejora una banda, minimo 10whp, sino tambien podes probar con esto:
