EGT vs AFR Motor Renault 2.2 Inyeccion
Re: EGT vs AFR Motor Renault 2.2 Inyeccion
Yo tiro mi opinión, no tengo conocimiento de aviones y de auto muy poco tmb, pero, viendo que hay vidas en juego, onda eso vuela a 1000 pies..no es ningun chiste, yo buscaria que el motor sea confiable, le mandaria una mega con todo bien armado y puesto a punto para que no se quede nunca fino y no depender de un potenciómetro manual para ir ajustando a ojo...y si puede ser, con electrónica duplicada como dijieron mas arriba. Ni da jugar con la vida de uno mismo asi..que se yo, mi granito de arena
Originally posted by maxito_70 View PostYo tiro mi opinión, no tengo conocimiento de aviones y de auto muy poco tmb, pero, viendo que hay vidas en juego, onda eso vuela a 1000 pies..no es ningun chiste, yo buscaria que el motor sea confiable, le mandaria una mega con todo bien armado y puesto a punto para que no se quede nunca fino y no depender de un potenciómetro manual para ir ajustando a ojo...y si puede ser, con electrónica duplicada como dijieron mas arriba. Ni da jugar con la vida de uno mismo asi..que se yo, mi granito de arena
Originally posted by Lean_TS View PostEn teoria la electronica deberia ser duplicada, con tecla de cambio en vuelo funcional para que te lo habiliten a volar
https://www.facebook.com/miguelhecto...1686849556333/
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
Originally posted by dgs View PostLo mas sensato seria subirlo al que te vendio la ecu y que te corrija lo que haga falta..
Lo mas sensato seria que te llames a silencio otra vez, dale? lee un poco, a lo sumo pregunta, porque venis acotando cada pelotudes, a mansalva.
Digno estudiante del Piso de tierra
Originally posted by maxito_70 View PostClaro de una. Por el lado de las ECU yo preferiría una mega que es algo diseñado hace mil años y probado wn muchísimaas aplicaciones antes de una ecu de un particular que es una caja negra, puede estar muy bien hecha... pero y si no estaba tan bien hecha que haces?...no es gilada
Originally posted by dgs View PostSer ya que tento conoces .ayudalo al pibe. Dandole datos concretos. En ves de sarcasmos o mas dudas
Ya le pase los datos y las opciones, como hicieron varios en el post, pero se ve que tenes problemitas para leer, y te pasa en varios lados.
aparte coyote esta mas pensando en el 10 blanco que en esto jaja
Originally posted by Se-R View PostLo estoy ayudando pidiendo que te llames a silencio.
Conseguíme comprador para el 10. Esta en venta ya.
A ver en aspirado . la varias la apertura del 50 al 60% la mariposa .. y el map ni se entero en muchos casos.. pero la cantidad de aire que entra si... eso le quise explicar. En cuanto a la egt podes tener 700° por estar atrasado . Le das mas avance y te baja.. pero dentro de la camara esta supercaliente y casi pistonenando. Variables tenes miles..
Originally posted by dgs View PostA ver en aspirado . la varias la apertura del 50 al 60% la mariposa .. y el map ni se entero en muchos casos.. pero la cantidad de aire que entra si... eso le quise explicar. En cuanto a la egt podes tener 700° por estar atrasado . Le das mas avance y te baja.. pero dentro de la camara esta supercaliente y casi pistonenando. Variables tenes miles..
Si vas atrasas puede calentar como enfriar... mismo el avance puede enfriar como calentar, todo depnede en donde estes parado.
El estar "atrasado" no es empirico que caliente, por ejemplo.
Originally posted by shadowpucci View PostMenos mal no te da bola sino ya estaría estrellado
