EGT vs AFR Motor Renault 2.2 Inyeccion
  • #46
    Re: EGT vs AFR Motor Renault 2.2 Inyeccion
    Ustedes no pueden volver a mapear la ecu que tiene instalada?
    Al ser fabricacion Nacional, el chabon te da garantia si lo volas como te lo da el. Tiene a los clientes medio "cautivos", sumado a que no la tenemos clara con lo que es inyecciones como para decir, le tiro una Fueltech y la mapeo yo. El avion voló asi desde que lo fabricaron, calculo que asi seguira, el tema es que a mi como me gustan los autos, frecuenteo el foro bla bla bla bla, me gusta aprender y me gusta cuestionar las cosas para entender el porque.
    Desde mi completa ignorancia, no esta mapeado correctamente, pero tampoco tengo a alguien que le diga, che capo, venite, mapealo, mil gracias, un abrazo jaja.
    Pero no tiene nada que ver la versión, ahí lo que necesitan es ponerlo bien a punto
    Lo mismo creo yo, pero quizas tiene algun racional que no logro comprender el tenerlo asi
    Tal cual, el hecho de que la nueva versión de la ecu esté mapeada con una sonda innovate no va a hacer que las cosas sean mejores, pues lo lógico sería que programen la ecu conforme a los requerimientos de ese motor
    Lo comenté solamente para decir que el que mapea, tiene una wideband y no lo hace con una narrow, nada mas. Claramente es un instrumento, hay que saber usar la informacion que brinda.
    Originally posted by FRANCOTV1100 View Post
    Subite algunas fotos mas de como esta armado ! Yo tambien soy PPA !
    Ahora veo si subo desde el celu
    Banco de motores
    Ta complicado sacarlo y llevarlo, y como dije, no tengo a quien
    Pero el potenciómetro es solo para accionar segun operación? O para la altura también? O de eso se ocupa el map?
    Digo, el fabricante como lo recomienda específicamente?
    Y tiene mucha escala o es solo dos posiciones?
    El fabricante le dijo:
    Para despegue, todo rico (asi tod se queda fino porque la temperatura se va a la mierda si lo sostenes a fondo)
    Luego en vuelo, lo afinas hasta que la temperatura de escape este en aprox 700 grados.
    Para aterrizaje otra vez todo rico por si tenes que abortar.
    Gracias a todos por los comentarios, me ayuda mucho a entender como deberian ser las cosas, sacarme dudas y aprender, que es lo principal.
    • #47
      A que altura cruzerean??? Por que ahi tenes mucha menos densidad del aire y seguro una temperatura bastante baja
      • #48
        Ahi va foto y vídeohttp://cloud.tapatalk.com/s/59f0dce3...022-WA0005.mp4
        Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
        • #49
          Me equivoque de video.
          A 1000 pies, 2000 como mucho, no mas que eso
          • #50
            A ver si es este
            http://cloud.tapatalk.com/s/59f0dded...022-WA0006.mp4
            • #51
              Ahora sí. Es este
              http://cloud.tapatalk.com/s/59f0dea6...025-WA0051.mp4
              • #52
                Y a fondo y potenciómetro en rico a cuánto llego de egt?
                • #53
                  Fijate se te quedo apagado el detector de sarcasmo.
                  hasta para eso es lento.
                  • #54
                    Se pasa de 750. Y si lo dejas en todo rico en crucero venís Súper gordo
                    • #55
                      despues de tirar durante horas pelotudeces acerca de que va bien, va mal, esto o lo otro y encima hablar mas boludeces, preguntas esto?????
                      claramente lo leiste de cuando te cite.
                      Pero que quilombo de conceptos tenes....y que poco tiene que ver con este tema.
                      te dejo una pregunta para que pienses, a 10.000 pies , la presión es la misma ? La densidad del oxígeno es la misma? La temperatura del aire es la misma? Digo porque meter aire al motor a -50 o a 40 grados en el mismo vuelo comonque no es lo mismo....
                      • #56
                        Claramente hay un problema ahi, bah en realidad no, el problema es que en un auto tiende a joder, en un avion si jode... no jodes jaja
                        El potenciometro deberia ser lo suficientemente amplio para ir rico en todo el tiro, o pobre en todo el tiro, lo cual es bastante complejo porque estimo debe cambiar la resistencia del IAT o algo similar y nada mas.
                        Un mapa bien hecho con algo que mida densidad del aire, no deberias usar el potenciometro y eso la mega la puede hacer
                        • #57
                          Existe algo llamado MAP.
                          Y tambien IAT
                          • #58
                            Veo complicado ponerlo en.los rodillos jejejeje
                            Para algo tenes una helice...
                            • #59
                              Lo mas sensato seria subirlo al que te vendio la ecu y que te corrija lo que haga falta..
                              • #60
                                O que me diga que debe el potenciómetro todo gordo que asi vuela perfecto.
                                Y voy derrochando combustible a lo pelotudo jaja.
                                13 de Afr en crucero es gordo no?
