EGT vs AFR Motor Renault 2.2 Inyeccion
    Re: EGT vs AFR Motor Renault 2.2 Inyeccion
    Originally posted by dgs View Post
    100kpa lo podes tener con menos de medio pedal... eso es la presion que tenes dentro del multiple.. ahora la cantidad de aire que esta pasando es algo totalmente distinto. Lo que lee el map.. y lo que deja pasar la mariposa son 2 cosas diferentes
    Pero que quilombo de conceptos tenes....y que poco tiene que ver con este tema.
    te dejo una pregunta para que pienses, a 10.000 pies , la presión es la misma ? La densidad del oxígeno es la misma? La temperatura del aire es la misma? Digo porque meter aire al motor a -50 o a 40 grados en el mismo vuelo comonque no es lo mismo....
      Si tenés 100 kpa, no importa la posición en la que este la mariposa, es lo mismo que si le desconectas la manguera del turbo (queda aspirado) y venís a fondo
        La presion del multiple no esta vinculada con la cantidad de aire que esta pasando?
        ok
          ok
          Este entendio lo que quise explicar jejeje
            Fijate se te quedo apagado el detector de sarcasmo.
              https://www.youtube.com/watch?v=V_PkWb1GnPI
              Minuto 3:15 comienza el despegue (Zona amarilla del AirFuel)
              Minuto 3:30 le da potencia (Zona roja del AirFuel)
              Minuto 8:05 le da potencia (Zona roja del AirFuel)
                Que demente! Jaja yo pondria una wideband para controlarlo mejor!
                  La nueva version de la ECU esta teoricamente mapeada con una Innovate, asi todo para lo que es despegue, hay que poner el potenciometro en todo rico, y para volar crucero empobrecer la mezcla.
                  Veremos cuando instale la nueva ECU a ver como queda, espero que acelerador a fondo no se suelde como hace actualmente, que la temperatura se dispara
                    Ustedes no pueden volver a mapear la ecu que tiene instalada?
                      Pero no tiene nada que ver la versión, ahí lo que necesitan es ponerlo bien a punto
                        Tal cual, el hecho de que la nueva versión de la ecu esté mapeada con una sonda innovate no va a hacer que las cosas sean mejores, pues lo lógico sería que programen la ecu conforme a los requerimientos de ese motor
                          Subite algunas fotos mas de como esta armado ! Yo tambien soy PPA !
                            Veo complicado ponerlo en.los rodillos jejejeje
                              Banco de motores
                                Pero el potenciómetro es solo para accionar segun operación? O para la altura también? O de eso se ocupa el map?
                                Digo, el fabricante como lo recomienda específicamente?
                                Y tiene mucha escala o es solo dos posiciones?
