208 Feline NO ARRANCA
  • 208 Feline NO ARRANCA
    Hola buenas tardes, consulta a ver si me pueden dar una mano:
    hace una semana en el tablero el auto de mi hermana le marcaba "ABS" lo dejo pasar, y anteayer le marcaba "ABS" y la llave de herramienta tambien junto al "ABS" prendida. Le dije que lo lleve a revisar y ni bola. Ayer a la tarde andando se le prendio TODO el tablero (check, abs, herramienta, motor, etc) y se paro en medio de la calle.
    Hoy me dijeron "cambiale la bateria que es la bateria" compre una nueva, el auto en contacto esta lo mas bien, ya no marca ABS ni motor ni nada PERO LE DOY ARRANQUE, HACE EL INTENTO Y NO ARRANCA.
    QUE PUEDE SER???
    Re: 208 Feline NO ARRANCA
    Parece que la bola de cristal la tienen todos sin pila
    Llevalo a diagnosticar a algun lado, si prendio fallas en el tablero seguro quedaron almacenadas
      Es imposible saber adivinando. Llévalo a revisar y a escanear.
      Ahora gira pero no arranca??
      Tiene nafta y chispa?
      Quizá la batería la cambiaste al pedo.. o quizá no.. ojo que la electrónica de ese auto es una reverenda mierda.. eh visto que con problemas de tensión se vuelve loco.. o unidades de mando que se vuelven locas o se queman las salidas.. revísalo bien y que no te chamullen
        Llevalo a enchufar...
          Hola ya lo enchufaron y decia fuera de punto o falla en arbol de levas, algo asi no me acuerdo.
          47.000km tiene que reberenda poronga.
            Se salio de punto o corto correa. Ese motor la correa dura 80mil km o 3 Años.
              Uno de mi laburo le paso algo muy parecido y no daban pie con bola, al final era la ficha abajo del asiento que conecta un manojo de cable se habia aflojado, por eso prendia ABS y un par mas de cosas. Lo habia llevado a escanear y le salia falla por todos lados, miro abajo del asiento lo desconecto y volvio a conectar y no tuvo mas problemas. Con probarlo no perdes nada.
                Si no lo tenes de okm , fíjate que no haya cortado la correa , capaz que el kilometraje que acusa no es el que tiene .
                  Muy probable q haya cortado correa...ya van varios psa q veo con menos de 50.000km con correas cortadas.
                    Y no se fijaron si estaba cortada?
                    Quizá no se corto es el sensor o el cableado
                    me pasó,en ese caso solo queda la luz de airbag prendida, y alguna otra luz quiza, y un aviso sonoro molesto pero el auto sigue arrancando
                      Si se cortó la correa el motor giraría extrañamente rápido en el arranque. Este como suena?
                        Que motor trae el tu5jp4?
                        Ya me trajeron uno con la correa cortada con 56mil km y se lo reconocieron en la consecionaria le cambiaron todo menos el block.
                          En el THP se suele aflojar y perder el punto. Te lo llevan, lo ponen a punto... apretan todo y sale andando de nuevo. Es una falla normal.
                            Pero el feline dudo que traiga thp, falla el tensor hidráulico dicen en el taller oficial que es porque cambiaron de un proveedor frances a otro y empezaron a fallar aca en el mercosur
                              Perdón.. me hice a la idea que era el THP y respondí acorde. Slds!
