Clio diesel no arranca en caliente
  • Clio diesel no arranca en caliente
    Buen dia gente del foro, como andan? bueno le comento mi problema, tengo un clio diesel F8Q, el auto arranca perfecto en frio pero no en caliente, lo empezó ah hacer de un día para el otro sin haberle hecho alguna modificaron, problema electrico lo descarto, batería y burro esta bien, solenoide no es por que lo empujas medio metro y arranca, puede ser la bomba inyectora? que pierda presión en caliente? o el avance de la misma? sugerencias?
    Re: Clio diesel no arranca en caliente
    Gira el burro pero no arranca?
    Me pasaba algo similar en un naftero y era la bobina que entraba en corto. No tengo idea como sera en los diesel.
    Fijate en el foro o facebook del Renault 19 que es ese mismo motor. Te van a responder al toque.
      Cuando decis en caliente es a temperatura normal no?, Yo probaria con lo mas facil poner un trapo humedo arriba del burro para enfriar rapidamente y probar con el motor aun caliente a ver si arranca.
        Googleé y salió esto, a lo mejor te sirven para ir descartando algunas cosas:
        http://www.clioclub.com.ar/forum/ind...topic=113279.0
        http://www.clioclub.com.ar/forum/ind...?topic=75286.0
          Se escucha que gira el motor?
            Cuantos kilometros tiene el motor, alguna calentada?
              Cabezal de la bomba?
                missing in action
                  no estara muy atrasado??
                    A veces pasa que se parten los campos del burro y en caliente no arrancan, problema comùn de los Renault
                      buenas, el burro gira bien, ahora manda a reparar el alternador y mejoro, parace que no cargaba bien y el caliente se ponia pesado el motor y no le daban las vueltas al burro, auqneu se escuchaba que lo llevaba bien
                        Entonces antes no giraba bien, giraba pesado.....igual no entiendo como en frio arrancaba y en caliente no.....sigo insistiendo que pueden ser los campos, mas aùn si el burro es un Valeo
