multas en provincia (san isidro)..caducan?
  • multas en provincia (san isidro)..caducan?
    Buenas, la consulta es si las multas en provincia de buenos aires caducan expiran a x años o por el contrario incrementan la deuda via intereses ?
    Re: multas en provincia (san isidro)..caducan?
    si es una infraccion leve a los 2 años.
    si es una infraccion grave a los 5.
      creo que ya no caducan
        Ya no caducan. Ademas ponele que caducan en 5 años, cuando vayas a renovar el registro salen y las tenes que gatillar.
        Excepto que andes unos años con el registro vencido jaja
          las de provincia no se pero las de capital si incrementan la deuda
            joya !!!gracias por sus respuestas , me entere recien que tengo 2 ...voy a tener que gatillar nomas
              Hago una pregunta, aprovechando esto abierto.
              De la misma zona, me hicieron 2 el mismo dia por mal estacionamiento. Si, dos el mismo dia, el auto en el mismo lugar.
              Aplica pagar las dos?
              Me refiero a que si pasa cada media hora, y en 9hs que estoy en la oficina, me clava 18 multas, corresponden las 18?
              Saludos,
              Ezequiel
                Nop, vas a tener que hacer el descargo de una alegando esto que te paso supongo
                A mi viejo le quisieron hacer dos multas en ruta por una luz quemada y cuando lo frena el segundo control le comenta lo sucedido y se fue sin que le labraran la segunda
                  No, en este caso fueron dos multas el mismo dia, por tener el auto estacionado del lado izquierdo.
                    2 y 5 años...
                    Prescribe un homicidio, como no va a prescribir una simple multa?
                    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
                      Originally posted by TomiCampara View Post
                      2 y 5 años...
                      Pienso como vos , pero no se como fundamentarlo
                        Siempre hay que ir a la ley, en este caso:
                        ARTICULO 36. — Modifícase el artículo 89 de la Ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente manera:
                        Artículo 89: PRESCRIPCION. La prescripción se opera:
                        a) A los DOS (2) años para la acción por falta leve;
                        b) A los CINCO (5) años para la acción por falta grave y para sanciones;
                        En todos los casos, se interrumpe por la comisión de una falta grave o por la secuela del juicio contravencional, ejecutivo o judicial.
                          Gracias capo por la aclaracion!
                            Para las de Santa Fe (Ruta 9 en Fighieras) tambien aplica la prescripcion??
                            Me llego una de 3600 mangos pago voluntario lcdsm!!
                              vayan personalmente
                              al menos en caba me llego una un mes antes de vender el auto, en av elcano cerca de chacarita
                              parámetro más 20 de la máxima hasta 140, como bordeando el cementerio he ido fuerte, pero no a 140, es más, con el auto que tenia tirando a fondo no llegaba jajaja entonces fui directamente,
                              la multa eran 6000 mangos!
                              le digo, mira, primero quiero saber a cuanto iba, y me muestra 80,6 km /H a lo que le digo perfecto, estoy en infracción
                              pero no podes aplicar 6000 mangos.. en fin me cobraron 1342 pesos ,
                              estan muy saladas!!
