falla saveiro 2015 52 km
  • falla saveiro 2015 52 km
    buenas consulta tengo una saveiro con 52 mil km y me hace una falla en alta tipo como que se corta es como si se te resbalara el pedal del acelerador y luego agarra es un segundo despues agarra pero me lo hizo varias veces. y en el tablero no prende ninguna luz le cambie filtro de nafta por miedo a la bomba pero lo sigue haciendo. puede ser cables de bujia? o ALGUNA IDEA GRACIAS
    Re: falla saveiro 2015 52 km
    yo miraría por el lado del encendido.bobina, bujias y cables.
    ya lo escaneaste?
      Calculo q son 52 mil
      Jode el encendido siempre en ese motor.. bujias cable bobina
        ya lo escaneaste?
        Eso
          +1 a todo. Un encendido ultra pija tiene
            no la escane pero arranco con eso barbaro
              Si vas a cambiar bobina cables y bujías.. pone bobina BOSCH, cables y bujias NGK y con eso te olvidas.. las demás marcas son una verdadera mierda. Tuve un Voyage y estuve en tu misma situación. Después nunca mas tuve un drama.
                Voyage Suran Gol trend Bora 2 litros etc.. no se que onda esas pijas pero son asi
                cada vez mas descartable todo viene
                Si, me olvide de este detalle...
                ojo q bobina compras..
                  Me juego por la bobina, ponè la Bosch, es la que mejor anda
                    Bobina 100%
                      Lo curioso es que no se joden los modulos, se cagan las bobinas que se rajan y salta adentro la chispa. Me suena mas a un error de diseño que les chupa un huevo solucionar
                        Bobina fisurada seguro. Pone bosch pero alemana si conseguis. Si pones la brasilera es la misma verga que todas las otras y no vale la pena por el precio. toda la linea de fox salieron al principio con bosch alemanas. Tenia autos con 500.000 km y la bobina toda rajada por temperatura y nunca un problema. ahora cuando cambiaron a la marca temic te agarra rocio a la mañana y ya fallan. son una porqueria. Incluso estaba la opcion en el catalogo original de vw para comprar una u otra con su respectiva gran diferencia de precio. Tipo 5 lucas la temic y 12 lucas la bosch o algo asi.
                          Tal cual... diseño mas materiales diría.. pero les chupa un huevo.. cuanto dura? 50 mil mas o menos? dejala así... hay que vender
                            Saveiro 2014 15mil km bobina rajada
                              A veces es el sensor de la luz de stop o mismo las lamparas.. no es que falla sino que la mariposa deja de acelerar por un instante. Hace lo mismo cuando venis andando y tocas el freno como para que prenda el stop
