gracias por su tiempo, ah otra cosa, si tienen presupuestos aproximados tambien me serviria!
Potenciar motor Renaul 12 1400cc.
Buenas, el tema es el siguiente, arme un arenero con motor R12 1400cc, quiero potenciar con turbo, si alguien armo y tubo experiencias, que turbina usaron, que carburador, pistones originales o forjados, I.C. , potencias obtenidas y demas yerbas!
gracias por su tiempo, ah otra cosa, si tienen presupuestos aproximados tambien me serviria!Tags: None
Re: Potenciar motor Renaul 12 1400cc.
Originally posted by Andres_gmt View PostEn fb hay un pibe que vende el kit turbo del r11 que le va al 12, busca en pwrventas o corazon de renault no me acuerdo bien pero ahí estaba
pd armalo aspirado
Yo tuve armado un renault9 con turbo, solo puse pistones forjados, las bielas se la bancan piola, en el caso de los 1.4 no tiene drama, en los 1.6 pasando 1.4 bar rajan camisa, use un brosol y andaba bien, la turbina use una de silverado diesel y andaba excelente con esa turbina.
Tenia intercooler de r11 turbo y radiador de aceite de 11 turbo, podes usar tambien el del renault 19 diesel.-
Anda muy bien el motor renault, no son de romper las bolas, usaba junta multilamina, de las que vende el mosqui. Con turbo te vas a divertir lindo mas en un arenero
Si pinta subir medanos.. vas. A necesitar que este torquero. Que la turbina prenda rapido... ar 0.48 o 0.50 .. una k16... o apl388.. le caerian muy bien para ese fin..
Pregunta de curioso, que uso le vas a dar exácto?
Yo tuve un buggy armado con un 1050@1200 de r4, distri electronico de r9, un 32/32 y escape, nada mas, y al menos para la costa me alcanzaba y me sobraba.
Si querés armar con turbo, hay un usuario, ELMAU creo que se llamaba, que armó su 9 con turbo, te puede guiar. Sinó SANCO renegó con un par de 11T.
