enfierrar? Alfasud 1.3
  • #46
    Re: enfierrar? Alfasud 1.3
    Originally posted by taunus492 View Post
    la idea es hacer la poronguita más divertida, al igual que hacen con un 47 o un 28
    Que carburadores trae el tuyo?
    En ese caso para mi.. saca las tapas para trabajarlas, mejora el escape (no se como viene el alfasud los "multiples" calculo q mucho por mejorar no debe haber) buena puesta a punto y encendido y fíjate la carburación..
    Dps suspensión y el resto del auto acorde
    Es un autito hermoso a mí me parece simpático, el sonido del boxer es genial.. con cualquier cosa se puede divertir uno
    Eso si, estando el motor en excelente estado.. arriba abajo compresión.. q no fume
    Cuántos cv traía un 128 1300? Seguro que mucho menos que este. En el otro calculo tenés mucho más por "mejorar fácilmente"
    • #47
      Originally posted by zisan27 View Post
      Turbo o rotrex no es mi concepto de llegar como si nada, aspirado son motores de carrera que no tienen ni el cigueñal de fabrica, seguí mucho el desarrollo de ahm a lo largo de los años desde mucho antes que fuera 2.1 el boxer.
      El problema es que yo jamás dije "Le sacan 200 cv ASPIRADO como nada" ahí está el error..
      Obvio.. a ese motor lograr esa potencia aspirado es más jodido.. o estás hablando de un motor de carrera un desarrollo de la concha de su madre.. hablando de algo muy bien hecho y que dure
      No sé cuál es tu concepto, pero te respeto.
      Para mí estando en el siglo 21.. enturbar y sacarle un 46% de ganancia si sería "como nada" (haciendo cuentas a lo bruto de un motor de 137 cv ganando 63 caballos para llegar a 200)
      poner una turbina o un compresor y dos boludeces más es" hacer algo como nada.." enfierrar se trata de gastar plata.. siempre fue así para pobres no es
      Si no que? Cambiar bujías y un filtro? Eso no es hacer un choto..
      Siguiendo con las cuentas... Pensando en voz alta digamos.. buscando ejemplos
      Civic Si 200cv llegar a 292 (46%)
      Duratec 145 cv llegar a 210cv (46%)
      Mira si me descuido debe haber Kits de "sacar y poner" para hacer eso.. ya sea rotrex o enturbar... No sé qué onda las tapas
      Si eso no es llegar como nada......
      Un Swift GTI lo enturbas y no estás en 145 caballos como nada? Y bueno esto es lo mismo..
      Javi a una renoleta de 70 ponys cansadísimos te los duplica con los ojos cerrados..
      El tema es hacerlo bien y que dure..
      Ahí sin mover más que un dedo encontré bocha de ejemplos no estoy en Europa para saber si está bien o mal hecho...
      Pero bueno ahí están.. y ni siquiera es un motor popular.. un auto super buscado.. no es un VW.. no es un Civic..un golf..
      • #48
        Eso lo hace cualquiera.. que tenga la plata en el bolsillo.. va deja el auto paga y se lo lleva andando y todos los dias
        • #49
          67cv el motor fiat 1.3 del 128 si no me equivoco... 102 el mismo motor en la version iava con mejor encendido, tapi levi (jajaja) y el idf 40/40
          • #50
            ahí estuve buscando un poco más, se puede llevar a 1796cc con cigüeñal del 33 1.7
            • #51
              si y la tapa seguía siendo 8v, me imagino que este con una buena tapa y dos burcas se tiene que alegrar un poco
              • #52
                Seguimos en la misma: Cuanta plata hay para gastar
                Lo mas simple ahí para divertirse un poco es lo que se dijo.. hacerlo mil siete 16v y listo, inyección o dos carburadores y ya estas en 130 140 caballos. Con eso te divertís. Y si es mucho entonces la otra opción es así como esta laburá tus tapas, dos carburadores, escapes, repasada general, y va a mejorar un montón también, y te vas a divertir.. depende cuanto quieras gastar
                Lo que se hablaba es que depende lo que queres llegar, vas a poner un fangote de guita y el auto tampoco va a lograr algo increíble.. eso se dijo ya mil veces.. Enfierrar esto va a ser mucho mas caro que un Fiat... lo cual es obvio, no es masivo, tiene dos tapas, dos levas (o cuatro), todas las piezas mas caras y escasas, arrancas con 1300cc, etc... Una leva de Fiat la encontras en el kiosco.. esto no..
                Es lo que estamos hablando.. Lo que pasa q acá para mi va a ser mas fácil y practico encontrar un motor que agrandar el tuyo
                Que año y modelo es? hay con uno, y dos carburadores de fábrica
                • #53
                  con un carburador Webber 2 bocas, acá en Neuquén no es tan fácil encontrar un 33 1.7 tirado, en vez puedo ir ahorrando en cigüeñal, bielas pistones etc
                  • #54
                    Y si trabajas conductos de tapas, le das una rc mas alegre y le pones dos idf, acompañado con unas admisiones bien hechas y un escape tmb que acompañe seguro se despierta un montón..y no gastas mucha plata salvo en los carbu que después los podes usar en otra cosa, ya con eso asumiendo que es un auto livianitl tendría que ponerse bien divertido (no conozco el motor he)...gastarle muucha plata lo veo medio sin sentido
                    Ya si me decís que lo queres hasta la japi y no lo vas a vender nunca bueno comprate un 155 q4 y adaptale tooodo eso jajaaj
                    • #55
                      si por ahora es lo más viable, a futuro veré pero creo que me lo voy a quedar
                      • #56
                        Que mejora traia en el encendido?
                        • #57
                          Convengamos que un 33 es mucho mas facil encontrarlo tirado que andando
                          • #58
                            No nada, me confundi
                            • #59
                              tengo varios repuestos de carroceria e interior si te interesa
                              • #60
                                tenes los paneles de las puertas de adelante?
