enfierrar? Alfasud 1.3
    Re: enfierrar? Alfasud 1.3
    no me imaginé que era tan pedorro el motor, quedaría espectacular con el 1.7.
    gracias por opinar
      gracias por opinar
      que es lo que no aguanta? pistones? bielas? cigüeñal? block?
        Me quedo a leer, lindo debe quedar con el 2.0L!!
        Off, es el mismo 2L que traian los tempra y los tipos sedicivalvole??
          gracias por opinar
          No se trata de q sea pedorro o no.. el tema es que es un 1300.. cuanto mas le vas a pedir??
          Encima ya venian con 80 caballos dos carburadores de fábrica..
            Yo hice eso en el 145, saque el 1.4 Boxer que tenia y puse un 1.7... Cambio un montón. Pero lo uso para rutear, corriendo sigue siendo una babosa... A veces se le suben caracoles...
              Si te interesa me quedo la admisión completa del 1.7, porque deje la del 1.4, me gusto mas el diseño...
                Pistones no se rompen por potencia.
                Es un 1.3 le queres sacar 100hp/L a un material ya pedorro en los 80, porque no estamos hablando de un auto con toda la teconlogia en su momento como decirte un evo de 1980.
                Tenes que hacer el motor a nuevo, porque tenes casi 40 años de "uso" metales, cigueñal y demas no sabes en que estado estan, y queres enfierrar fuerte, no van de la mano.
                Desarmar, dejar todo bien y al menos, solo al menos poner pistones forjados, tenes el precio que pasamos, Conseguir un cigueñal 0 km o en primer medida impecable? Otro numero.
                Tapas, son 2, levas son 2 y todo el complejo del tema boxer en si para los trabajos.
                Pero supongamos que lo hagas, le pones turbo, el motor 0km sin forjar o solo pistones y lo usas con 130hp.... vas haber gastado una fortuna para que el auto siga arrastrandose, ahora si solo te interesa el ruidito, pone una T2 una blow off y que cargue 100 gramos y listo.
                con 130hp, te sigue volcando un clio 1.6 16V de los 90 o un Ka 1.6 seguro.
                La unica forma que bancaria enfierrrar eso es que no tenes 1 peso y queres hacerlo de a poco, un mes las levas, otro mes la tapa y asi, ahora si tenes la guita... cambialo.
                  El tema es la cilindrada, lo que yo haria seria mejorar en aspirador como para que quede un poco mas divertido y no gastarme un dineral o si quiero buena potencia haria un swap con los motores que ya nombraron, teniendo una buena base a futuro
                    grancias por opinar, por ahora me conformaré con un buen burca y escape.
                    Estuve leyendo que este block vino hasta 1.7
                      Si pone un motor no boxer en el alfasud, me parece que le va a costar que le cierre el capot
                      A los de esa lista, al primero lo conozco un poco
                        No me referia al swap, me referia a que si va a gastar 200 lucas para tener 160hp, paso a un 155 Q4 directamente
                          Eso si, totalmente.
                            Y la mejor opción bóxer es Subaru , si no te calienta mucho la originalidad estás en 300 burros con no tanta guita y si googleas un poco ya hay varios que lo hicieron
                              Mete 300 burros en eso, y no solo lo desarma sino que tiene que poner mas guita en frenos, suspension y demas sino sale la trompa andando sola, pensa en un 147, es exactamente lo mismo
                                Y el motor boxer de los vw? Habia un user de aca que le sacaba linda potencia, pero la plata qie gastaba ni ideeaa.
